Бета версии хобдрайва
Re: Бета версии хобдрайва
kdika » 25 фев 2020, 11:58
- v1.6.3 02/25/2020
- ECU:
SsangYong AT4(BTRA) (11pin)
kdika » 01 апр 2020, 15:32
- v1.6.4 04/01/2020
- ECU:
Mitsubishi SRS only DTC CAN
Mitsubishi SRS only DTC KWP
KIA RIO(UB) ECM+AT+OBD CAN
Hyundai Elantra(MD) EPS+OBD CA
kdika » 29 апр 2020, 14:59
- v1.6.5 04/23/2020
- Изменено расположение кнопок в "Управление профилями"
- Добавлено предупреждающее окно при удалении профиля
- ECU:
KIA Ceed AT+TPMS+OBD добавлен Reset ECU AT
KIA Ceed AT+OBD добавлен Reset ECU AT
Hyundai G4KD+AT CAN
- v1.6.6 04/29/2020
- ECU:
Hyundai D4HB+AT CAN(SantaFE) добавлен Reset ECU AT
Hyundai G4KE+AT CAN (SantaFe DM)
kdika » 30 апр 2020, 09:48
- v1.6.7 04/30/2020
- ECU:
Hyundai/KIA G4EE+AT CAN (Accent,RIO)
kdika » 02 июл 2020, 11:27
- v1.6.8 06/30/2020
- ECU:
Hyundai G4LC_KAPPA+AT CAN (RIO FB)
Hyundai Accent/Solaris RB 1.6 G4FC AT+ECM+OBD
Hyundai Accent/Solaris RB 1.4 G4FA AT+ECM+OBD
Hyundai G4KE+AT+4WD+TPMS CAN (SantaFe DM)
Hyundai SonataYF i45 G4KD+AT_CAN
KIA Sportage QL 2.0MPI(G4NA) 4WD+AT+TPMS+OBD
KIA TPMS(only) 8pin KWP
Nissan Note e-Power 2016-08.17
Nissan ABS (only DTC KWP)
Toyota Corolla CAN21 (2018)
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI CAVA
- Добавлена настройка передаточных чисел для 7, 8, 9 передачи
- Добавлено запись GPS координат при добавлении новой заправки и новой записи
kdika » 09 сен 2020, 12:14
- v1.6.10 09/09/2020
- ECU:
Fiat Panda (Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF)
Hyundai Tucson TL 2.0MPI+AT+4WD+TPMS
Hyundai Accent(Solaris) HCR 1.6 G4FC ECM+TPMSbyABS+OBD
Hyundai G4LC_KAPPA+AT+TPMS_by_ABS CAN (RIO FB)
Hyundai Elantra XD 2.0 Eng KWP
Hyundai Elantra XD (AT only)
KIA Seltos CVT+TPMS+OBD
Nissan X-Trail T32 CVT+OBD
Nissan X-Trail T32 CVT+Consalt3+OBD
Nissan Consult III ENG+OBD
- Доработки по расшифровке ошибок Mercedes HFM
kdika » 30 ноя 2020, 22:38
- v1.6.12 10/02/2020
- ECU:
KIA Soul PS Nu20MPI+AT+OBD
KIA Cerato YD G4FG 1.6+AT CAN
KIA Cerato BD N20NU+AT+TPMSbyABS+OBD
kdika » 21 дек 2020, 16:58
- v1.6.13 12/18/2020
- ECU:
Renault MeganeII K4M INJ_S 3000_A7A3_48_A
Renault SCENIC II INJ_SID301+PANEL+UCH+UPC
Renault Duster ph2 EMS3155_D6_44_UDS+AT+4WD+AIRBAG+UCH+HANDS-FREE+PANEL
Renault MeganeIII SID305 K9K832_836_X95+PANEL+UCH+CONDITIONING+VARIABLE+UPC+DOOR
Renault FLUENCE K4M(INJ_V40)+AT(DP0_TA20005_L38_B32)
Infiniti FX35(S51) FX50 AT+Consalt3+OBD
KIA Sorento(UM) Prime G4KJ AT+4WD+TPMS+OBD
SY AT(Powertech 6th)
SsangYong Actyon G20D Engine+AT+4WD
kdika » 25 фев 2021, 11:10
- v1.6.14 02/24/2021
- ECU:
Infiniti FX35(S51) FX50 TPMS+OBD CAN
Infiniti FX35(S51) FX50 AT+Consalt3+TPMS+OBD
SsangYong Stavic D20DI(DT)+OBD CAN
SsangYong Stavic AT+OBD
SsangYong Stavic D20DI(DT)+AT+OBD CAN
SsangYong AT5(5G-Tronic, 722.6) (CAN, only AT)
Hyundai Elantra AD 2.0 TPMS+MT+Panel+OBD
Hyundai IX35 G20MPI+AT+TPMS+4WD+OBD
Geely Atlas NL-3 ENG+AT+TPMS+4WD+OBD
Suzuki JDM ENG+TPMS CAN
kdika » 29 мар 2021, 14:56
v1.6.15 03/28/2021
- ECU:
Nissan kwp AT (only) InfinityAT S50
Infiniti QX70(S51) Consalt3+AT+TPMS
Hyundai G4KJ 2.4 GDI (Sonata YFA)
Hyundai Sonata YFA G4KJ+AT+TPMS_CAN
- Android:
Местоположение отслеживается только в активном режиме
kdika » 24 май 2021, 12:59
- v1.6.16 05/XX/2021
- ECU:
SsangYong SSPS/EPS (12pin)
SsangYong SRS (9pin) onlyDTC
Hyundai G4KE+AT+4WD CAN (SantaFe CM)
- Android:
Изменения по требованиям Google Play, хранилище файлов переносится из
папки hobdrive(hobd) в корне карты - в папку Android/data/hobdrive.android/files
Так же, многие из системных файлов, которые раньше были доступны в этой папке
теперь скрыты. В папке присутствуют только пользовательские настройки.
- Android: В настройках виджетов можно вводить любой текст (для опытных пользователей)
kdika » 08 июн 2021, 15:12
- v1.6.17 06/02/2021
- ECU:
Hyundai SantaFe TM D2.2+8DCT+TPMS CAN
- Android fixes
- v1.6.18 06/05/2021
- Android fixes
kdika » 22 июн 2021, 11:25
- v1.6.19 06/13/2021
- ECU:
Toyota Auris/Corolla 1GR-FE+MMT
Toyota Auris/Corolla MMT
Toyota Auris/Corolla EMPS
- Android: диалоги следуют системной настройке светлой/темной темы
- v1.6.20 06/19/2021
- ECU:
UAZ Patriot 17.9.71 CAN VS35
- Верификация ответов в протоколах HFM
kdika » 11 авг 2021, 12:48
- v1.6.21 08/11/2021
- ECU:
KIA Carens(UN) D4EA AT+CAN
Toyota ABS only(ISO14230)
- Расширенные возможности формата дат и других сенсоров
- Общий сброс данных удаляет теперь только статистику, но не конфигурацию
- Ошибка: нельзя было убрать отображение графики индивидуально с определенного сенсора
- Android:
улучшены параметры срабатывания событий касания/прокрутки экранов
улучшения в экране отчета об ошибке
улучшено разрешение на устройствах с большими экранами
kdika » 17 авг 2021, 17:34
- v1.6.22 08/17/2021
- ECU:
KIA K7 3.0LPI ECM+AT+TPMS+OBD
KIA Optima TF(QF) 2.4GDI+AT+TPMS_CAN+AT+TPMS_CAN
kdika » 15 ноя 2021, 16:19
- v1.6.23 11/15/2021
- ECU:
В SsangYong D20DTF+DSI6+OBD CAN добавлен экран SY CDPF
SsangYong RextonW D20DTR+AT5+OBD CAN
HyundaiGrandStarexTQ D2.5+AT+4WD+TPMS
- Возможность использовать в layout выражениях различные переменные:
Pi E PositiveInfinity NegativeInfinity
Все переменные из gauge (Color_white Color_red, ...)
daynight layout
Переменные из темы оформления (Color_normal Color_contrast Color_minor Color_subtle Color_back Theme_brightness)
Переменные с данными автомобиля (Vehicle_tank, Vehicle_tank_secondary, ..)
Функция AllGlobals() возвращает все доступные глобальные переменные и их значения
- Атрибуты min-limit и max-limit фиксируют нижнюю и верхнюю границу значения для отрисовки графиков
- Исправленные некоторые ошибки в отрисовке графиков
- В диалоге заправки стоимость топлива отображается с двумя знаками после запятой
- Android:
Теперь при наличии Wifi и мобильной сети, подключение к адаптеру ведется по wifi сети.
Это позволяет использовать обе сети одновременно.
kdika » 29 ноя 2021, 11:31
- v1.6.24 11/27/2021
- Исправлена ошибка отображения твухтопливной конфигурации
kdika » 07 дек 2021, 11:24
- v1.6.25 12/07/2021
- Исправлена ошибка для старых андроидов
Пред.
