Бета версии хобдрайва
Re: Бета версии хобдрайва
kdika » 09 фев 2018, 17:02
- v1.5.31 02/06/2018
- ECU:
Renault Duster INJ_H4M_X38_EMS3120 CAN
Renault Fluence K4M INJ_V40 CAN
Delphi MT20U добавлен датчик положения регулятора ХХ
SsangYoug - расшифровка ошибок согласно производителю
Ssang Yong Diesel E4 KWP
Ssang Yong Diesel E4+OBD2 KWP
Hyundai SRS (Can)
Hyundai Creta1.6 4WD+AT+TPMS+ECM+OBD
Hyundai Creta1.6 4WD+MT+TPMS+ECM+OBD
Hyundai Creta2.0 4WD+AT+TPMS+ECM+OBD
Ford Mondeo J1850
Nissan Skyline V36
KIA_Ceed AT+TPMS+OBD
Opel Z13DTJ
Micas 11.4 ZAZ+OBD2
- Исправлено показание TPMS значков в различных диапазонах
- Исправлен выход из диагностики при смене профиля
- Выходить из приложения андроид требуется 1 раз, вместо нескольких
- Свои единициы измерения корректно сохраняются
- Правильно подсчитывается расход газа при двухтопливной конфигурации
kdika » 14 мар 2018, 21:48
- v1.5.32 03/07/2018
- ECU:
Ssang Yong Diesel E3 KWP добавлены сенсоры
- Исправлено одновременное использование коеф.коррекции скорости с признаком "Кор. скорость, обороты, МАФ"
- v1.5.33 03/14/2018
- ECU:
Chrysler(Dodge, Jeep) Voyager V Diesel Can
- Улучшены параметры СКДШ
- Исправлен расчет расхода топлива при двухтопливной конфигурации
kdika » 15 май 2018, 22:58
- v1.5.34 05/15/2018
- ECU:
KIA D4HA CAN (Sportage)
KIA KJ29CRDI (Carnival2)
Opel Mokka AT+OBD CAN
Chery S11(QQ) MT Siemens 472
Subaru TPMS(only) KWP
VAZ Январь 5/7 LS var2(0D)
kdika » 01 июн 2018, 21:15
- v1.5.35 06/01/2018
- Введен 5-дневный демо режим, в случае неудачной проверки лицензии Google Play
- ECU:
Alfa Romeo 156 M1.5.5
Dodge Journey Diesel Can
Hyundai Tucson1.6T-GDI AT+OBD CAN
Hyundai Tucson1.6T-GDI 4WD+OBD CAN
Hyundai Tucson1.6T-GDI TPMS(7D6)+OBD CAN
Hyundai Tucson1.6T-GDI 4WD+TPMS+OBD CAN
Hyundai Tucson1.6T-GDI AT+4WD+TPMS+OBD CAN
Toyota RAV4 XA40 CVT
kdika » 13 июл 2018, 22:11
- v1.5.36 07/11/2018
- ECU:
Renault DUSTER ph2 INJ_SID306
Hyundai_D4EB_CAN
Mitsubishi iMiEV
kdika » 10 авг 2018, 19:55
- v1.5.37 08/09/2018
- Исправлен вылет при запуске на android 7.0
- Исправлен вылет при сбросе ошибок из раздела Диагностика
- Исправлено появление черного экрана при подключенном USB
- Добавлены события для сброса интервалов - Авто трип, Трип А, Трип Б
kdika » 15 сен 2018, 01:20
- v1.5.38 09/13/2018
- ECU:
Ssang Yong TEVES ABS (8pin)
Ssang Yong TEVES ABS/ESP (8pin)
Suzuki_JDM_CAN
Hyundai D4HB CAN+AT(SantaFE)
Hyundai G4ED CAN
Hyundai G4ED+AT CAN
kdika » 19 сен 2018, 03:11
- v1.5.39 09/18/2018
- ECU:
Ssang Yong 4WD(TOD) (13pin)
- Исправлен вылет на android < 4.3
kdika » 07 окт 2018, 08:45
- v1.5.40 10/05/2018
- ECU:
Ssang Yong Diesel E3 KWP добавлены сенсоры C2I
Ssang Yong AT5(T-Tronic) (11pin)
Ssang Yong DSI 6th (only)
Hyundai Creta1.6 ABS+OBD
Hyundai Creta1.6 4WD+MT+TPMS+ABS+ECM+OBD
Hyundai G4GC CAN
kdika » 03 ноя 2018, 08:18
- v1.5.41 11/02/2018
- ECU:
Alfa Romeo 156 ME7.3.1
- Добавлена возможность автоматически запускать хобДрайв с интерфейсом при включении устройства
- Начиная с Android 6.0 запрашивается разрешение на запись файлов во внешнюю память телефона
kdika » 09 ноя 2018, 21:48
- v1.5.42 11/09/2018
- Исправлена ошибка версии 1.5.41 на двухтопливной конфигурации.
kdika » 14 ноя 2018, 12:43
- v1.5.43 11/14/2018
- ECU:
Mitsubishi Outlander PHEV+OBD
- Исправлена ошибка двухтопливной конфигурации.
kdika » 11 янв 2019, 12:28
- v1.5.44 01/03/2019
- Восстановлена работа GPS на последних версиях андроида
- Исправлены ошибки при работе в фоновом режиме
- Изменение UI в разделе 'Диагностика' и 'Параметры ELM соединения'
- ECU:
Hyundai Elantra MD 1.6 AT+ECM+OBD
Hyundai D4EA KWP (SantaFE)
Hyundai TucsonTL20MPI 2WD+AT+TPMS+OBD
KIA_Ceed GT 1.6T-GDI MT+TPMS+ECM+OBD
Subaru SSM2 ENG+OBD CAN
Subaru SSM2 ENG+AT+OBD CAN
Subaru JDM SSM2 ENG CAN
Subaru JDM SSM2 ENG+AT CAN
Renault Laguna3 M9R ENG CAN
Renault Laguna3 M9R ENG+Clima CAN
Renault SCENIC II K9K X84ph1 722 728 729 CAN
Renault SCENIC II INJ_SID301_00B1_44_A CAN
Renault SCENIC II INJ_SID301+InstPanel CAN
kdika » 12 мар 2019, 13:03
- v1.5.45 03/12/2019
- ECU:
Hyundai Terracan 2.9d J3 KWP
KIA Magentis 2.5 G6BV_Unl_ZrO2+OBD
Opel Y20DTH Vectra C
Hummer AT+OBD CAN
Lifan UAES ME1788+OBD CAN
SY DSLD20DT(C2I) E3 KWP
SY DSLD27DT(C2I) E3 KWP
Mitsubishi iMiEV Li-Titanate
- Добавлена возможность вводить собственные значения в некоторых полях, в том числе и валюту
- В 'Параметры ELM Соединения' на андроиде, исправлено всплытие окна запроса на подключение к USB
kdika » 23 апр 2019, 17:48
- v1.5.46 04/23/2019
- ECU:
Renault MeganeII K4M INJ_S3000 CAN
Обновлен и доработан Mitsubishi iMiEV Li-ION и Li-Titanate
Infiniti QX50 TPMS+OBD CAN
Jeep WranglerJK_Diesel+AT_CAN
- Исправлен вылет приложения во время выбора настроек сенсора
kdika » 10 июл 2019, 12:32
- v1.5.47 07/09/2019
- ECU:
Mitsubishi MINICAB MiEV Li-ION 2014
SY DSLD20DT(C2I) E3 KWP (update)
Hyundai G4FA CAN (i30)
Hyundai D4FA CAN (Accent)
Hyundai TucsonJM G4GC KWP
Peugeot (EDC17C10_BR2) Partner
Opel Astra X16SZR
- Исправлен вылет на новых версиях андроида - во время обновления и отправки сообщения о проблеме
kdika » 16 июл 2019, 16:48
- v1.5.48 07/16/2019
- ECU:
Peugeot (EDC17C10_BR2) Partner - обновлен
kdika » 24 сен 2019, 10:39
- v1.5.50 09/19/2019
- ECU:
Hyundai D6EA CAN+AT(IX55)
Hyundai D4CB KWP (H1)
Hyundai Elantra MD 1.8 AT+TPMS+ECM+OBD
Hyundai Avante MD 1.6 GDI ECM+AT+TPMS+OBD
Delphi MT22+OBD (Hover)
Mitsubishi 4D56+AT_V5A5A+OBD CAN
Mitsubishi 4N15+AT_V8AWG+OBD CAN
kdika » 04 дек 2019, 11:43
- v1.6.0 12/03/2019
- Исправлен баг со всплывающим окном оповещения в Windows
- ECU:
Mitsubishi 4N15+AT_V8AWG+TPMS+OBD CAN
Elantra MD, Avante MD добавлен сброс адаптаций АКПП
Hyundai Creta2.0 4WD+AT+TPMS+ABS+ECM+OBD
CitroenC4 ME745
Renault ZOE
KIA Optima NU20MPI AT+TPMS+OBD
Mitsubishi MinicabMIEV Li-Titanate
Hyundai Getz AT (only)
SY DSL D20DT(C2I) E3 KWP, SY DSL D27DT(C2I) E3 KWP добавлены тесты исполнительных механизмов
kdika » 20 янв 2020, 10:09
- v1.6.1 01/19/2020
- ECU:
Mitsubishi_4N15+AT_V8AWG+TPMS+Panel+OBD
Hyundai Sonata EF G6BA KWP+OBD
Hyundai Sonata EF G6BA KWP (AT only)
Elantra AD, Creta добавлены блоки: "Smart Junction Block", состояние дверей смотреть на экране "Давление шин", Приборная панель
Hyundai G4ED+AT CAN добавлены датчики
