staratel » 13 дек 2017, 18:30
Выложил новую тему оформления http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=1866&p=21216#p21216
Проверяйте, тестируйте, будут вопросы, по мере возможности отвечу.
dusterkuban » 12 янв 2018, 13:53
Добрый день! Прошу помочь с созданием пользовательского экрана (user.layot) со следующими датчиками. Заранее спасибо! Готов отблагодарить магарычем за потраченное время.
kdika » 12 янв 2018, 15:17
Пятым экраном добавил
dusterkuban » 13 янв 2018, 00:39
kdika писал(а):Здравствуйте.
Огромное спасибо за оперативность!
Удалось тут же немного доработать файл, повысив информативность, в таком ключе
Botsmann » 13 янв 2018, 14:26
dusterkuban писал(а):Удалось тут же немного доработать файл, повысив информативность, в таком ключе
Хорошо получилось - ни чего лишнего и "всё под рукой".
Но мне больше нравится тема от staratel: viewtopic.php?f=12&t=1866&p=21216#p21216
После небольшой доработки у меня она выглядит вот так:
Слава Вячеславу!
Igor Igrish » 30 янв 2018, 20:08
Обновил до последней платной версии. Текст файла default landscape. layout:
<ui>
<include file="default-tripcomp.layout" if='${!sexists("GasTrigger")}'/>
<include file="default-dualfuel.layout" if="GasTrigger"/>
<section name="Diagnostics" class="Diagnostics">
</section>
<include file="default-hud.layout"/>
<include file="default-events.layout"/>u
<include file="default-ecus.layout"/>
<section name="Sensor List" class="SensorList">
</section>
</ui>
Как это использовать для редактирования сенсоров на экранах?
kdika » 30 янв 2018, 21:33
Если вы используете однотопливную конфигурацию, то описание экранов находится в файле default-tripcomp.layout, если двухтопливную - default-dualfuel.layout
Как редактировать описано тут: https://hobdrive.userecho.com/forums/4- ... datchikov/
и тут: https://hobdrive.userecho.com/forums/4- ... -hobdrive/
Poletoff » 08 фев 2018, 19:35
Почему справа кусок белого экрана, а не растянутая во весь экран подложка?
kdika » 08 фев 2018, 23:46
Здравствуйте, какое разрешение у вашего зеркала?
Poletoff » 09 фев 2018, 00:28
Добрый вечер.
1280*400
kdika » 09 фев 2018, 00:37
У вас не стандартные пропорции экрана.
В папке hobdrive/themes есть фоновые картинки вам их надо обрезать под свое разрешение.
Один файл обрезал (во вложении) замените его в hobdrive/themes.
Poletoff » 09 фев 2018, 00:38
Спасибо большое!
rexe » 09 фев 2018, 14:01
Где искать FuelLevel? В default landscape. layout его нет.
staratel » 10 фев 2018, 22:09
rexe писал(а):Где искать FuelLevel? В default landscape. layout его нет.
Естественно там его не будет.
Смотрите файлы default-tripcomp.layout и default-dualfuel.layout в зависимости от используемой системы (однотопливной или многотопливной)
Hing » 14 фев 2018, 18:51
Добрый день! Можно ли сделать шрифт крупнее чем huge?
staratel » 17 фев 2018, 14:42
Hing писал(а):...Можно ли сделать шрифт крупнее чем huge?
Думаю, что можно, если в соответствующем месте прописать
например его размер в цифрах, например так,
type="text"
size="100"
100, это так для примера, здесь ставится размер шрифта какой хотите получить...
PuRGen » 24 фев 2018, 01:34
Подкину идею на тему своих шрифтов :idea: :shock:
<ui>
      <union>
       <grid rows="40,,40" cols="40,,40">
            <grid rows="100" cols="25,25,25,25">
               <item id="RPM" period='50'
                  text-evaluator='$${int(Sensor_Value/1000)}'
                  description="hidden"
                  type="text" size="0"   text-aling="left"
                  decorator-taho="image"
                  taho-image-path="images/test/numbers/$${int(Sensor_Value/1000)}.png"
                  taho-image-align="center"
                  taho-image-scale="1"
                  taho-image-zorder="top"
                  taho-image-aspect="false"/>
                  taho-image-path="images/test/numbers/$${int((Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000))/100)}.png"
                  taho-image-path="images/test/numbers/$${int(((Sensor_Value-int((Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000))/100)*100)-int(Sensor_Value/1000)*1000)/10}.png"
                  taho-image-aspect="false"                  />
                  taho-image-path="images/test/numbers/$${int(Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000)-(int((Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000))/100)*100)-(int(((Sensor_Value-int((Sensor_Value-(int(Sensor_Value/1000)*1000))/100)*100)-int(Sensor_Value/1000)*1000)/10)*10)}.png"
     </union>
  </section>
</ui>
PuRGen » 24 фев 2018, 01:47
Ещё бы возможность скрывать на пользовательском экране кнопки HUD, Поездка, Действия.... И возможность повесить эти кнопки на виджеты как действия.
Botsmann » 24 фев 2018, 13:52
PuRGen писал(а):Ещё бы возможность скрывать...
Актуально только для зеркала.
PuRGen » 24 фев 2018, 15:36
Разве разместить кнопки по своему и стилизировать под тему актуально только для зеркал?
Бред какой-то
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
