BoxaS » 17 окт 2017, 09:50
Давай по-порядку... как ХД может определить? Чем?
Мне кажется тут должен подключиться GPS приемник..Мой ОБД2 автомобиля не показывает показания одометра...
Ну че мы будем гадать, может не может, пусть программисты на этот вопрос и ответят. Ведь есть же вручную ввод пропущенной поездки - реализовано же. Значит думаю возможно и в автоматическом режиме это сделать. Возможно да, у кого не отдаются данные одометра - GPS поможет. Суть и смысл пожелания думаю понятен, а вот реализация, если возможно за программистами. Ждем от них заключение!!!
cail » 19 окт 2017, 09:57
Ребят, да, автоматизация это будущее.
Конечно для машин отдающих показания одометра это сам бог велел.
То же самое по машинам отдающим уровень топлива реальный.
Просто пока держим эти задачи в фоне, тк процент таких ЭБУ не велик. Но обязательно делать будем!
С пониманием к какому баку приписывать расходы - это сложная тема.
Может вы 5 минут грелись на бензине, а к моменту запуска хобдрайва уже перешли на газ - автоматом сложно понять. Но и тут придумаем что нибудь.
YUra.Veterinarov6468 » 23 окт 2017, 10:02
А можно на андройде вывести в верхний бар показания одного из сенсеров, что б его видно было даже когда приложение свернуто?
LesliStr » 14 мар 2018, 05:10
Очень хотелось бы нижний ряд кнопок иметь возможность убирать, не столь важно каким способом. Боковой шторкой, плавающей кнопочкой или вынести в меню. Особенно это актуально для смартфонов с небольшим экраном.
LesliStr » 14 мар 2018, 05:43
И да, ещё хотелка. Хотелось бы иметь опцию суточные данные. Если опция включена то программа в 24:00 обнуляет все данные и начинает новую поездку.К примеру я вышел из программы часов в шесть вечера и запустил её в семь утра, программа определила, что начались новые сутки и соответственно начала писать новую поездку.
kdika » 14 мар 2018, 13:07
Третья снизу слева кнопка Поездка: автотрип, день, неделя, месяц... Это разрезы отображения расхода.
HobDrive(1.5.43_lic)+ZenFone2(5.0)+ElmWiFiUSB+RenMegane3(SID305)
LesliStr » 17 мар 2018, 12:29
Класс. А я не разобрался )) Буду тестить.
YUra.Veterinarov6468 » 23 мар 2018, 23:22
kdika, подскажите, когда программа запущена в фоне то в андройде в статус баре висит пиктограмка проги, можно ли вместо этой пиктограмки выводить показания какого нибудь датчика?
kdika » 24 мар 2018, 04:12
Юрий, пока нету такой функции на андроиде
Evgent » 29 мар 2018, 19:13
На предыдущих релизах при вводе заправки клавиатура всплывала автоматически, оставалось только набрать количество литров... сейчас нужно нажать на поле заправки, всплывает клава, стираем уже написанные 20л, и только тогда вводим количетсво заправленных литров. Больше действий, неудобно... да и привык к предыдущему алгоритму.
cail » 30 мар 2018, 00:51
Evgent, учтем!
evgenyk » 04 апр 2018, 12:49
kdika писал(а):Юрий, пока нету такой функции на андроиде
Есть такая программа "Float View", отображает траффик, создавая микроокошко поверх всех активити (чужих конечно). Работает на 4.0.4. Посмотрите. Опять же, есть мапдроид, там изображения оповещений тоже поверх всего рисуются. Может такое реализовать?
evgenyk » 09 апр 2018, 06:34
Вот пример
Температура+v3.4.rar
j_rus » 20 апр 2018, 12:11
Здравствуйте,
Рассмотрите возможность установки виджетов на главный экран телефона, планшета итд (пример как Torque Widget).
Очень удобно
FoxFD » 03 май 2018, 09:22
Что то меня вчера пробило. Катался наверное много.
Суть - время поездки сейчас считается по времени включенного зажигания. Крутится двигатель или нет, все равно, зажигание включил, пошел отсчет.
А можно сделать именно отсчет по запущенному двигателю? К примеру обороты больше 200, время тикает, меньше - останавливается.
YUra.Veterinarov6468 » 07 май 2018, 14:35
не совсем понял как при помощи стороннего софта можно выводить показания хабдрайва поверх всех окон!?
evgenyk писал(а):Вот пример
так это температура процессора, это к делу не пришьешь(
Mammoth » 17 май 2018, 20:32
Предлагаю добавить в окне "Новая заправка" после примечания географическое значение координат при этом, значение показателей х и у предлагать брать из GPS. Это очень важно для меня и не особенно затруднительно для Вас.
В дальнейшем идут фантазии - по скину чека заполнять информацию в полях "Новая заправка".
И чего там с CH340 в адрюше?
Eсть ли поддержка CH340 в Андройде?
bobicom78 » 19 май 2018, 01:17
Доброе время суток. У меня одна машина но профилей для нее в программе несколько. Для разных прошивок ЭБУ свои профили. Различия в профилях не большие и в основном касательно производительности форсунок. И вот что меня немного напрягает. При смене профиля меняется и пробег в программе. Но у меня машина одна и приходится постоянно редактировать пробег в хобдрайве подгоняя его к реальному. А нельзя ли прикрутить где-нибудь галочку, установив которую, пробег копируется во все профили одной машины или считается в каждом профиле отдельно
HobDrive(последняя_lic) + Android 4.1.2 + Elm327БЛЮПУП + Hyundai Accent 2006 Tagaz (Hyundai G4EC KWP, Hyundai k-line, ATSP5;ATAL;ATIB10;ATSH8111F1;ATST10;ATSW00)
YUra.Veterinarov6468 » 23 май 2018, 14:40
Как насчет датчика оценки качества топлива , например по показателям детанации - мониторить провалы угла зажигания в зависимости от оборотов !
пожелания и функции для реализации
schabalin7 » 28 май 2018, 03:40
День добрый. Есть необходимость снять лог или сразу получить график зависимости наддува турбины и оборотов двигателя. Как это сделать. Если нет такой функции, то возможно ли реализовать? Все отдельные данные в программе есть.
