YUra.Veterinarov6468 » 24 июл 2018, 21:39
user.layout не пользуюсь, подменяю default-tripcomp
default-tripcomp.layout
kdika » 24 июл 2018, 22:08
А log.txt после вылета?
HobDrive(1.5.43_lic)+ZenFone2(5.0)+ElmWiFiUSB+RenMegane3(SID305)
YUra.Veterinarov6468 » 24 июл 2018, 22:26
kdika писал(а):А log.txt после вылета?
kdika » 28 июл 2018, 10:04
YUra.Veterinarov6468 писал(а):нажимаю диагностика/сброс ошибок и программа вылетает, что может быть?
Есть возможность проверить на другом устройстве без внесения изменений и с вашими изменениями?
anz563 » 10 авг 2018, 18:55
Тема вообще жива?..
kdika » 10 авг 2018, 19:15
Anzor, а что именно интересует?
kdika » 10 авг 2018, 19:58
kdika писал(а):обновитесь до 1,5,36 и проверьте на ней
обновился до 1.5.36 все равно прога вылетает, а вот демо не вылетает
Обновитесь до 1.5.37
anz563 » 10 авг 2018, 23:29
kdika писал(а):Anzor, а что именно интересует?
Интересует возможность подключения ELM327 USB ( 1.5 ) адаптера к головному устройству авто и этой программе. Купил USB ELM327 адаптер ( в магазине сказали что на чипе FTDI ) и подключил его к USB разъему на центральной панели авто ( Авто Kia Sorento 2013 2.4 ( двигатель бензин, G4KE, коробка автомат 6ст A6MF2 ) , кстати, для этого авто есть профиль в HobDrive? Чтобы смотреть температуру масла в акпп, двс и прочие параметры, а так же читать ошибки) , в результате никакой реакции. Магнитола INTRO INCAR CHR 1834-ST, WinCE 6.0, процессор вроде бы какой-то SIRF. Программа HobDrive никаким образом не видит адаптер, подключенный по USB ( USB разъём на 100% рабочий ). Пробовал несколько COM портов, ничего не меняется. Что-то мне подсказывает, что это проблема не программы хобдрайв, а самой оболочки или винды на ГУ, потому что Bluetooth elm327 адаптер я тоже не смог подключить, открыл Total Commander, там нашел ярлык панели управления, в панели управления есть "Bluetooth Device Manager", блютус свисток не подключается, показывает ошибку 10050 ( как я понял из инфы из инета, нет драйверов в самой винде), хотя при этом в оболочке устройства БТ видятся и например музыка со смартов по БТ без проблем проигрывается. Отписался на 4пда - молчат, попробую еще на 4pna спросить. Как можно подружить USB ELM327 свисток с виндой и, соответственно, HobDrive?
Ссылка на фотки
[url]
https://drive.google.com/open?id=1Q7SZ5 ... 2FmOg832mr
[/url]
cail » 11 авг 2018, 01:46
Обычно usb привязанный к WinCE (Если он вообще есть у вас) выведен сзади магнитолы.
Читайте viewtopic.php?f=4&t=19
anz563 » 12 авг 2018, 02:05
Спасибо, почитаю. А профиль для Kia Sorento 2013 2.4 XM / FL ( Двигатель такой же как на XM) реально достать где-то?
okuljr » 12 авг 2018, 06:33
Если готового профиля нет в списке то только делать его самому. После того как создашь профиль и обкатаешь его не забуть нажать кнопку поделится профилем что бы другим пользователям не пришлось его создавать самим.
HobDrive(v1.5.44 лицензия) +Explay Art 3g+ Elm327WI-FI + Samand(simens) ГБО
rg19731 » 25 окт 2018, 23:15
Использовал Хобдрайв на своей предыдущей машине. Теперь у меня новая машина. Моя лицензия по-прежнему действует или нужно покупать новую?
HobDrive(1.5.33_lic)+Xiaomi Redmi Note 4+Elm 327 BT+Kia Sorento BL, 3.3 2007
kdika » 26 окт 2018, 00:00
Роман, если на старом авто программу не используете, то можете ей пользоваться на новом.
rg19731 » 26 окт 2018, 21:35
Спасибо
Часовой пояс
rg19731 » 29 окт 2018, 18:37
По какому времени живёт сайт? У меня не по-московскому. Как исправить?
YUra.Veterinarov6468 » 12 ноя 2018, 15:05
подскажите, как убрать это
kdika » 12 ноя 2018, 16:37
У вас 8 андроид? Обещают к следующему обновлению подправить.
YUra.Veterinarov6468 » 12 ноя 2018, 22:14
да, 8ой, понял т.е. просто жду обнову. Еще вопрос, хабдрайв перестал работать в фоне, т.е. считает пораметры когда прога на экране, это тоже из за 8го андройда?
kdika » 12 ноя 2018, 22:27
YUra.Veterinarov6468 писал(а):Еще вопрос, хабдрайв перестал работать в фоне, т.е. считает пораметры когда прога на экране, это тоже из за 8го андройда?
Посмотрите какие разрешения выставлены.
viewtopic.php?f=18&t=104&start=700#p26971
YUra.Veterinarov6468 » 13 ноя 2018, 08:13
kdika писал(а):Посмотрите какие разрешения выставлены.
спасибо, действительно на приложении было энергосбережение, заодно и на остальных прогах его убрал, ведь под капотом огромный источник энергии)
