PuRGen » 28 май 2018, 20:30
schabalin7 писал(а):День добрый. Есть необходимость снять лог или сразу получить график зависимости наддува турбины и оборотов двигателя. Как это сделать. Если нет такой функции, то возможно ли реализовать? Все отдельные данные в программе есть.
Где-то здесь искать viewtopic.php?f=12&t=98
derryk » 05 июл 2018, 22:51
Доброго!
Давно использую ХобДрайв и вот тут мелькнула мысль (после того, как совсем упустил из виду салонный фильтр) - нельзя ли добавить некий сервисный перечень с изменяемыми пределами (замена ГРМ, масла, фильтра одного, второго и так далее...)? Чтобы при достижения предела всплывало сообщение или что-то квакало, как напоминалка. ИМХО, было бы удобно.
SY Kyron D20DT E3, CARDVD RK3188 Андроид 5.1, elm 327 BT, HobDrive v1.5.35 Full (лицензия)
Anatoly_kz » 08 сен 2018, 06:14
Здравствуйте !
В Hobd добавлена очень хорошая функция - включение вентиляторов охлаждения. Но в процессе эксплуатации в городе старт -стоп и на бездорожье возникли проблемы - включается вентилятор от кнопки, а отключает его ЭБУ при снижении температуры на 3 градуса . Соответственно надо снова посмотреть температуру и снова включить , а это отвлекаешься от дороги, что не безопасно.
Можно ли реализовать автоматическое включение вентиляторов охлаждения при достижении предустановленной температуры, соответственно ниже установленной температуры в ЭБУ.
Для Шевроле Нива рост температуры в городе и бездорожье очень актуален.
cail » 18 сен 2018, 20:06
Анатолий, мы не вводим подобный функционал не из за технических сложностей, а из за идейных.
Если завтра у кого-то чтото перегреется, а человек понадеялся на приложение - он придет к нам с претензиями не смотря на все предупреждения и ограничения ответственности.
Автомобиль это все-таки не тетрис в телефоне.
Описанную вами выше проблему нужно исправлять в машине. Использовать для этого приложение в смартфоне - ненадежно, а полагаться на него - еще и опасно.
FoxFD » 09 ноя 2018, 19:41
а здесь я тупанул. Удалили свою мессагу)
анд » 10 ноя 2018, 18:20
За названием экрана пустое место - можно ли туда обеспечить вывод интересующей информации дата, время, вин номер версия прошивки и т.п.
HobDrive Demo 1.5.44 MediaPad X1 7.0 Android 4.2.2
kdika » 12 ноя 2018, 10:48
анд писал(а): можно ли туда обеспечить вывод интересующей информации дата, время,
в config.xml добавьте строки
Чтобы еще что-то туда выводить надо редактировать файл static.layout
HobDrive(1.5.43_lic)+ZenFone2(5.0)+ElmWiFiUSB+RenMegane3(SID305)
анд » 12 ноя 2018, 18:17
В какое место добавить желаемые запросы при редактировании файла static.layout
при редактировании последнего, в в config.xml добавлять строки надо?
kdika » 12 ноя 2018, 18:24
При добавлении в config.xml
появится дата и время, файл static.layout при этом править не надо.
Учтите, что если вы отредактирует static.layout, то при обновлении он перезатрется.
анд » 12 ноя 2018, 18:41
Не получается, покажите пож. в какое место вставить эти строки
kdika » 12 ноя 2018, 18:46
перед версией
  <version>1.5.42</version>
</hobd>
анд » 12 ноя 2018, 19:49
не получилось, в строке SY MDP - не появилась информация
config.xml
kdika » 12 ноя 2018, 22:46
Андрей, вы наконец-то сделали подпись)
Это ограничение демо версии. В полной отображается.
YUra.Veterinarov6468 » 13 ноя 2018, 12:25
в 8 андройде появилась фича "картинка в картинке" (на фото ютюб в этом режиме) трудно добавить такую возможность хабдрайву?
YUra.Veterinarov6468 » 15 ноя 2018, 16:53
YUra.Veterinarov6468 писал(а):в 8 андройде появилась фича "картинка в картинке" (на фото ютюб в этом режиме) трудно добавить такую возможность хабдрайву?
Нашел инструкцию как добавить программе функцию "картинка в картинке", вроде ничего сложного, было бы мега удобно иметь такую опцию у хабдрайва! https://developer.android.com/training/ ... ture?hl=ru
okuljr » 16 ноя 2018, 06:27
А зачем она в хобдрайве?
HobDrive(v1.5.43 лицензия) +Explay Art 3g+ Elm327WI-FI + Samand(simens) ГБО
YUra.Veterinarov6468 » 16 ноя 2018, 08:15
okuljr писал(а):А зачем она в хобдрайве?
Что бы одновременно хобдрайв использовать с другими прогами, например с навигацией как на фото выше, а не переключаться между ними. Я бы даже создал отдельный экран для этого режима с показателями за которыми надо следить постоянно крупным шрифтом, чтоб в маленьком окне видно было.
cail » 16 ноя 2018, 09:47
В задачах стоит реализация плавающих виджетов. они в общем то поддерживаются с четвертого андроида.
PIP это немного другое, там можно рисовать только видео.
YUra.Veterinarov6468 » 16 ноя 2018, 10:40
cail писал(а):В задачах стоит реализация плавающих виджетов. они в общем то поддерживаются с четвертого андроида.
ну плавающие виджеты тоже круто, "плавать" будут экраны или отдельные датчики?
traker » 16 ноя 2018, 17:55
добрый.
пожелание для cail.
целесообразно для андроид строчку (использовать звуки) в экспертных настройках разделить на три под строчки с кнопкой вкл/откл для каждого уведомления, а то функция (подключения к автомобилю) есть, а по факту ее нет. Это удовлетворит всех, даже тех, кого отдельные уведомления нервируют.
спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
