почему разное расположение отображения единиц измерения
согласно viewtopic.php?p=20184#p20184 хотел убрать часы, часы остались а часть индикаторов исчезла, потом заодно исправил и config-backup.xml - часы есть, перезапись тестовых файлов viewtopic.php?p=31616#p31616 до рабочего экрана не восстанавливает....
и еще вопрос - редактирование config.xml config-backup.xml вызывает реинсталлирование папки themes
- config.xml
- config-backup.xml
- log.txt
анд писал(а):согласно viewtopic.php?p=20184#p20184 хотел убрать часы, часы остались а часть индикаторов исчезла, потом заодно исправил и config-backup.xml - часы есть, перезапись тестовых файлов viewtopic.php?p=31616#p31616 до рабочего экрана не восстанавливает....
А где закрывающийся тэг в вашем config.xml?
- Код: Выделить всё
</hobd>
А где закрывающийся тэг в вашем config.xml? - я не знаю. что было сформировано при инсталляции программы.
Переустановил программу добавил - все заработало.
Вот пример корректного файла
- config.xml
появилась самопроизвольно дата... ничего не менял...
- log.zip
- config-backup.xml
- config.xml
<ui-performance>high</ui-performance>
<size>800x480</size>
Разрешение и соотношение сторон можно изменять?
дата самопроизвольно исчезла при утреннем запуске программы
- config-backup.xml
- config.xml
Вообще дата в вашем случае должна отображ
Чтобы не отображалась надо написать
- Код: Выделить всё
аться
- Код: Выделить всё
<ui-show-date>false</ui-show-date>
Вы про это уже мне отвечали. Я про то, что она или оно (дата или время) фантомно появляется и исчезает без вмешательства в файл. начинаешь править config.xml - перезатираются (переинсталируются) файлы в частности папка "тема" и SY_DSL_D20DT_C2I_E3.ecuxml.
и заново конфигурируешь параметры настроек тпп эбу и т. д. и т. п.
телец писал(а):будет ли работать hobdrive вот с таким адаптером?
P.S. Авто: УАЗ Пикап 2010г., ЭБУ: BOSCH 17.9.7 ME
kdika писал(а):По идее должен работать
телец писал(а):Для USB там FT230XQ
Программа не видит мой адаптер: "No USB Serial device found".
Что можно сделать?
HobDrive(1.5.46_Demo)+Huawei Mediapad X2(5.1.1)+OBDLINK SX+UAZ-Pickap(Bosch ME17.9.7)
А что, форум мёртв?
телец писал(а):А что, форум мёртв?
Скорее жив чем мёртв -------- задавайте вопросы Вам ответят .
HobDrive(лицензия) + Г.У. Mekede(Android 7.1.) + ELM 327 ( v.1.5) Blutus + Hyundai Creta (газ\бензин ) 1.6 ( 4WD ) 2017 г.
телец писал(а):телец писал(а):будет ли работать hobdrive вот с таким адаптером?
P.S. Авто: УАЗ Пикап 2010г., ЭБУ: BOSCH 17.9.7 MEkdika писал(а):По идее должен работатьтелец писал(а):Для USB там FT230XQ
Что можно сделать?
Телефон/планшет/ГУ имеет поддержку OTG?
Если вставить ваш адаптер в комп с виндой, то в параметрах адаптер с каким VID/PID определяется?
kdika писал(а):Телефон/планшет/ГУ имеет поддержку OTG?
Естественно, имеет.
kdika писал(а):Если вставить ваш адаптер в комп с виндой, то в параметрах адаптер с каким VID/PID определяется?
Не вставлял. И вообще давно не включал комп, а особенно с виндой. Попробую сегодня. Напишу здесь результат.
анд писал(а):дата самопроизвольно исчезла при утреннем запуске программы
происходит при редактировании только или user.layout или SY_DSL_D20DT_C2I_E3.ecuxml
kdika писал(а):адаптер с каким VID/PID определяется?
USB\VID_0403&PID_6015
Дальше что делать?
P.S. Программа Torque адаптер видит нормально.
Виталий, в след.обновлении постараемся добавить поддержку для VID_0403&PID_6015
kdika, благодарю.
А нельзя дописать, что нужно, в конфигурационные файлы программы, чтобы она увидела мой адаптер? Рут есть.
Или там много переделок?
Нет, нужно обновлять драйвер внутри программы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
