анд » 24 май 2019, 21:53
почему разное расположение отображения единиц измерения
анд » 26 май 2019, 13:43
согласно viewtopic.php?p=20184#p20184 хотел убрать часы, часы остались а часть индикаторов исчезла, потом заодно исправил и config-backup.xml - часы есть, перезапись тестовых файлов viewtopic.php?p=31616#p31616 до рабочего экрана не восстанавливает....
и еще вопрос - редактирование config.xml config-backup.xml вызывает реинсталлирование папки themes
config-backup.xml
kdika » 27 май 2019, 11:13
анд писал(а):согласно viewtopic.php?p=20184#p20184 хотел убрать часы, часы остались а часть индикаторов исчезла, потом заодно исправил и config-backup.xml - часы есть, перезапись тестовых файлов viewtopic.php?p=31616#p31616 до рабочего экрана не восстанавливает....
А где закрывающийся тэг в вашем config.xml?
</hobd>
анд » 27 май 2019, 12:47
А где закрывающийся тэг в вашем config.xml? - я не знаю. что было сформировано при инсталляции программы.
Переустановил программу добавил - все заработало.
kdika » 27 май 2019, 14:27
Вот пример корректного файла
анд » 09 июн 2019, 11:25
появилась самопроизвольно дата... ничего не менял...
log.zip
config-backup.xml
анд » 09 июн 2019, 19:43
<ui-performance>high</ui-performance>
<size>800x480</size>
Разрешение и соотношение сторон можно изменять?
анд » 10 июн 2019, 13:03
дата самопроизвольно исчезла при утреннем запуске программы
config-backup.xml
kdika » 10 июн 2019, 14:15
Вообще дата в вашем случае должна отображ
аться
Чтобы не отображалась надо написать
<ui-show-date>false</ui-show-date>
анд » 10 июн 2019, 15:54
Вы про это уже мне отвечали. Я про то, что она или оно (дата или время) фантомно появляется и исчезает без вмешательства в файл. начинаешь править config.xml - перезатираются (переинсталируются) файлы в частности папка "тема" и SY_DSL_D20DT_C2I_E3.ecuxml.
и заново конфигурируешь параметры настроек тпп эбу и т. д. и т. п.
телец » 13 июн 2019, 06:47
телец писал(а):будет ли работать hobdrive вот с таким адаптером?
P.S. Авто: УАЗ Пикап 2010г., ЭБУ: BOSCH 17.9.7 ME
kdika писал(а):По идее должен работать
телец писал(а):Для USB там FT230XQ
Программа не видит мой адаптер: "No USB Serial device found".
Что можно сделать?
HobDrive(1.5.46_Demo)+Huawei Mediapad X2(5.1.1)+OBDLINK SX+UAZ-Pickap(Bosch ME17.9.7)
телец » 15 июн 2019, 14:56
А что, форум мёртв?
яСНО » 16 июн 2019, 07:41
телец писал(а):А что, форум мёртв?
Скорее жив чем мёртв -------- задавайте вопросы Вам ответят .
kdika » 16 июн 2019, 20:53
Что можно сделать?
Телефон/планшет/ГУ имеет поддержку OTG?
Если вставить ваш адаптер в комп с виндой, то в параметрах адаптер с каким VID/PID определяется?
телец » 17 июн 2019, 08:57
kdika писал(а):Телефон/планшет/ГУ имеет поддержку OTG?
Естественно, имеет.
kdika писал(а):Если вставить ваш адаптер в комп с виндой, то в параметрах адаптер с каким VID/PID определяется?
Не вставлял. И вообще давно не включал комп, а особенно с виндой. Попробую сегодня. Напишу здесь результат.
анд » 17 июн 2019, 09:10
анд писал(а):дата самопроизвольно исчезла при утреннем запуске программы
происходит при редактировании только или user.layout или SY_DSL_D20DT_C2I_E3.ecuxml
телец » 21 июн 2019, 04:47
kdika писал(а):адаптер с каким VID/PID определяется?
USB\VID_0403&PID_6015
Дальше что делать?
P.S. Программа Torque адаптер видит нормально.
kdika » 21 июн 2019, 14:32
Виталий, в след.обновлении постараемся добавить поддержку для VID_0403&PID_6015
телец » 22 июн 2019, 07:16
kdika, благодарю.
А нельзя дописать, что нужно, в конфигурационные файлы программы, чтобы она увидела мой адаптер? Рут есть.
Или там много переделок?
cail » 22 июн 2019, 12:10
Нет, нужно обновлять драйвер внутри программы.
