Citroen C3 - не видит, не сбрасывает ошибки
Добавлено:
28 янв 2014, 09:34
andremail63
Почему программа не видит ошибки авто. Несколько дней как на Ситроен С3 вылезла ошибка. Ваша программа ни чего не находит. Ни просто при пуске ни в поиске. Только иногда выводит непонятную ошибку Р0053. То выводит ее и сразу теряет. При тесте ситемы уже ее не находит. Что вообще не понять, это то что ваша программа Р0053 видит на не заведенном авто!!! Нонсенс! Сбросы не функционируют. В общем ощущение, что данная программа просто красиво разукрашенный фантик. За что заплачено?
Re: Замечания по программе
Добавлено:
28 янв 2014, 11:49
Ошибка Р0053 - это ошибка нагревателя первого ДК, возможная причина: плохой контакт.
http://www.dtcsearch.com/P0053/
Добавлено:
31 янв 2014, 09:29
andremail63
Протрес все. Прошел тестером. Шатал, дергал и все без толку. Все в норме. Он ловит ошибку на неработающем авто! Вот где прикол!!!
Добавлено:
31 янв 2014, 17:21
Подключили елм, включили программу, зажигание не включали, появилась ошибка р0053?
Добавлено:
31 янв 2014, 18:42
andremail63, выложите ваш файл log.txt из папки программы.
Добавлено:
07 фев 2014, 06:17
andremail63
Да, точно так. Авто не заведенное и при включении проги сразу выскакивает чертик. Вообще не понятно как программа работает. Вылез джекичан на авто а программа его не видит!!! Тест ни чего не показывает а чек горит и нет кода ошибки!!! Только тупо то показывает то перестает показывать Р0053!!! Сбросы ни к чему не приводят! Как горит чек на авто так и горит. Вобщем работают сами по себе. Мда. В общем, денег потраченных на прогу жалко. Самое необходимое - вылов ошибок и их отключение на проге не работает.
Перед закачкой лог файла надо TRACE включать или без его высталения и езды на нем скачивать?
Re: Citroen C3 - не видит, не сбрасывает ошибки
Добавлено:
07 фев 2014, 11:41
Желательно включить трейс. Постараемся разобраться.
