Opel-GM (Mokka A18XER)
Добавлено: 11 ноя 2019, 10:24
Добрый день, помогите правильно выбрать профиль или настроить ручками. не получается считать ошибки Opel Mokka 1.8 AT 4x4, двигатель A18XER. Если выбрать профиль ЭБУ Mokka AT + OBD CAN, то видит кучу датчиков, читает температуру масла АКПП, корректно отображает передаче, по двигателю вроде всё видит что нужно, но ошибки не видит, при этом штатный БК показывает инф. сообщение что нужно бы в сервис заехать и другой программой ошибка видна (распространённая для этих двигателей ошибка термостата). Что сделать что-бы HOBDrive тоже начал читать ошибки?
Я так понимаю аналогичная проблема будет на всех двигателях GM эпохи опеля серии Z/AxxXER
PS: естественно куплена полная версия.
