Откуда хобдраив берет показания скорости?
Добавлено:
02 мар 2014, 20:24
serga88
поставил большие колеса, и по идее фактическая скорость должна подняться за счет диаметра колеса. если на стандартных колесах при езде 100км/ч по спидометку было 95по жпс то сеичас при езде езде 100 по спидометру хобдраив показывает 87. откуда такие данные?
Re: Откуда хобдраив берет показания скорости?
Добавлено:
02 мар 2014, 23:01
Данные по скорости хобдрайв берет из ЭБУ авто или из gps. По длинному нажатию по датчику скорости будет выведено инфо окно о данном датчике, по нему можно определить откуда идут данные
Добавлено:
03 мар 2014, 07:14
serga88
а в каком пункте можно назначить чтоб было только жпс? а то едеш 100 по приборке, жпс показывает 99, а программа показывает 89. в принципе и фик с ним что она показывает, но ведь расход топлива жестко привязан к этому датчику и вичисление идет неправильно.
Добавлено:
03 мар 2014, 11:22
В настройка авто есть поле "коэф. коррекции скорости". Вот туда введите 1.12 (100/89)
Добавлено:
31 мар 2014, 23:38
serg_sch
А если показания при различной скорости различаются? Коэффициентом выравниваю скорости при 60 км/ч , но при другой скорости (хоть выше или ниже) этот коэффициент не работает. у меня почему то на всем диапазоне скорости линейная погрешность (порядка 3 км/ч) что на 10 км/ч, что на 60 или 90 км/ч. как тут быть?
Добавлено:
01 апр 2014, 06:27
У вас спидометр в авто цифровой или аналоговый? Сравнивали показания родного спидометра и показания GPS?
Добавлено:
06 апр 2014, 23:23
serg_sch
Спидометр цифровой, показания авто с показаниями GPS практически одинаковы 0-1 км/ч разница
