ignition timing на Nissan March АК12
![Сообщение Сообщение](./styles/quarto_asphalt/imageset/icon_post_target.gif)
Не могу попасть в ЛК созданный ранее. Но вопрос в ином.
Машина ниссан марч АК12. Перестал запускаться двигатель. Точнее пытается, 2-3 хлопка и как обрезало.
После танцев с бубнами, замены клапана VTI, замены датчика ДПРВ (выскакивали соответствующие ошибки)
И.......случайного (дай как попробую) снятия фишки ДПКВ, марч завёлся. И после этого стал запускаться и с одетой фишкой, но..... Вопрос: как так, я всегда считал, что при выходе из строя ДПКВ либо снятой фишке ДПКВ, машина вообще никогда не заведётся. А тут вот так....
Да и начала выскакивать ошибка с подключенным ДПКВ P0340? А с отключенным P0345?
Прошу обратить внимание на разницу значений ignition timing.
Подскажите как на основании этой информации найти "косяк"
И в данном случае о чём нам говорят эти значения ignition timing?
