датчик кислорода
датчик кислорода
Доброго времени суток всем.
Уважаемые пользователи программы hobdrive и модератор форума ,подскажите как в программе отображается ПРАВИЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ датчик кислорода.
У меня отображается смена напряжения в промежутке от 0,01 Вт до 0,8 Вт и коррекция от 15 до 25 % при движении.При работе на ХХ напряжение 0,0
P.S. Если эта тема где то уже поднималась,киньте ссылку,please
HobDrive (1.2.12)+ HTC EVO 4G(android 2.3.5) + MAZDA DEMIO 2000г
Re: датчик кислорода
Доброго.
Обычно ДК работает так:
- на холодном ДВС - не работает (напряжение висит в районе 0,45в)
- на гарячую должен скакать (бедная-богатая смесь)
постоянно?
Обычно должен скакать.
Одна из возможных причин - подсос воздуха
gerda86 писал(а):При работе на ХХ напряжение 0,0
постоянно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
