чисто теория.в настройках проги стоит топливно воздушный коэфицент 14.7 для бензина.для газа он 15.5 если поменять его ? и соответветственно надо обьем бака для газа поменять в нстройках и метод расчета расхода.обсудим?
Не меняется у меня коэффициент. Не знаю почему.
HobDrive(1.5.28)+NOKIA Xdual+ELM327 + УАЗ Patriot, ДАД, 2013, ГБО BRC P&D, Bocsh 17.9.7
Метод расчета расхода какой установлен?
по форсунке..
MrElm писал(а):по форсунке..
если расход по форсунке, то VE никак на это не влияет. При расходе по форсунке, в вычислении участвуют три составляющие, это расход самой форсунки, длительность открытия форсунки и количество открытий форсунки.
а если производительность форсунки менять? )))) +10-15%
Да, при расчете по форсунке надо менять производительность
Возможно тема перестанет быть актуальной именно с развитием ГБО, а не хобдрайва: в 6-м поколении уже, насколько понимаю, наличие бензина вообще не актуально.
Для меня актуальна.
Cail, установи себе ГБО - добавь поддержку учета двух видов топлива
ЗЫ.Когда оно к нам доберется это 6-е поколение? У нас и 5-ое не ходит с нашим качеством газа.
Ну глобальный же трабл не в том, чтобы добавили поддержку 2- х видов, а чтобы переключалось автоматом, например, как выше писали по достижении температуры.
Автоматом не проблема переключать, например, по темп, как наиболее универсальный вариант, можно по идентификатору прошивки при двухрежимке (у меня меняется, вариант наиболее точный, но не универсальный)
Надо чтобы была возможность вести учет по двум бакам отдельно.
Да это вообще был бы идеал, 2 бака, такого среди всех конкурентов хобда не видал даже.
Плюс чтобы к каждому из баков можно было выбирать свой метод расчета расхода и настраивать калибровочные коэф. (ведь расход на бенз и газе - разный)
Тогда такую систему учета расхода можно считать оптимальной.
Сказано/сделано
Lets GO!
Lets GO!
вроде настроил все для газа, погрешность за 1000 км. 23 сотых (Hob-14.1/100, а по чекам 14,23/100), можно пренебречь, но стал замечать, что если начать движение до переключения на газ, то может и при 50 гр. переключиться...
2 MrElm
Может просто потому, что опрос таких датчиков, как температура в хобде по умолчанию гораздо реже по времени, можно изменить в настройках.
2 kdika
2 cail
Может быть, (т. к. абсолютно во всех газомозгах переключение на газ идёт по достижении конкретной температуры, обычно 30-40 и при превышении определённых оборотов обратно на бенз, обычно около 4000) можно сделать, пока хотя бы, отключение/включение в хобде учёта по достижении онных, при установке в настройках соответствующей галочки? Это даст хотя бы корректный расход бенза, пусть это будет первым кирпичиком.
2 kdika
2 cail
Serge_G, у меня тоже ГБО и я тоже хочу иметь такой функционал, но к сожалению я реализовать такое не могу (я не программист).
Я не про поддержку хобдом ГБО, а про сохранение своего функционала на бензине, даже при наличии ГБО, хотел сделать акцент, т. е. хобд позиционируется именно, как БК, но очень многие приходят к ГБО и автоматом хобд становится не востребованным или начинает использоваться больше для диагностики. Ну да ладно.
Считаю что вариант с расчетом топлив по температуте "Х", до Х считаем бензин, выше Х считаем газ был бы оптимальным заметил что переключение происходит как по часам
Chery Tiggo 2.0 +Vgate iCar2+LenovoS860
Разочаровался((( на бензине не езжу(((
