Страница 14 из 20
Добавлено:
16 апр 2017, 20:38
Заметил такое дело, при подключении по вайфай к устройствам у которых есть еще и блютуз, автоматически еще запускаеться блютуз даже если он вообще был выключен. В настройках проги стоит подключение по вайфай. И еще при прорисовке линейного графика расхода газа, график рисуется двумя линиями. Бензиновый одной.
Добавлено:
23 апр 2017, 16:43
ArudaykA
А когда скачать можно будет вариант газ/бензин?
Добавлено:
24 апр 2017, 12:16
ArudaykA, напишите в
support@hobdrive.com (укажите как покупали программу через сайт или через маркет), если хотите попробовать текущую сборку.
Добавлено:
24 апр 2017, 12:57
traker
okuljr писал(а):Заметил такое дело, при подключении по вайфай к устройствам у которых есть еще и блютуз, автоматически еще запускаеться блютуз даже если он вообще был выключен. В настройках проги стоит подключение по вайфай.
Чтобы это исключить надо "настройки - ЕЛМ соединение - блютуз" отключить галки в строчке "старт" и "финиш", а так-же отключить "Bluetooth" и вернутся на "WiFi".
Добавлено:
24 апр 2017, 16:56
bah
kdika, я хочу попробовать текущую сборку, покупал через сайт.
Добавлено:
24 апр 2017, 23:48
bah, в личку кинул ссылку. Пробуйте.
Добавлено:
26 апр 2017, 12:43
bah
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено:
29 апр 2017, 13:07
Serge_G
Короче по отстающему пробегу моя невнимательность, в настройках, в параметрах мкпп циферка главной пары была от другой коробки, так что будьте внимательны, сильно влияет на расчёты.
Добавлено:
30 апр 2017, 07:42
Serge, это никак на пробег не влияет. Вероятно чтото другое было..
Добавлено:
30 апр 2017, 11:59
Serge_G
Странно, больше ничего не менял, но передаточное число вроде ж как на скорость влияет, в завичимости от оборотов, есть даже таблички для разных главных пар
Если эти данные не учитываются хобддрайвом, то зачем они в настройках?
Добавлено:
30 апр 2017, 12:55
Используется для расчета какая передача включена
Добавлено:
30 апр 2017, 18:17
Serge_G
Ясно, ещё заметил, что пропущенная поездка как-то странно расход считает, т. е. условно был 10 на газе, а после ввода 5.
Добавлено:
30 апр 2017, 20:43
Serge_G писал(а):Короче по отстающему пробегу моя невнимательность, в настройках, в параметрах мкпп циферка главной пары была от другой коробки, так что будьте внимательны, сильно влияет на расчёты.
Про отстающий пробег. Это исправляется коэфицентом коррекции скорости
Добавлено:
10 май 2017, 22:57
ArudaykA
Всем привет. Опробовал бету битопливного хобдрайва. Есть вопросы:
- как заправить вторичный бак? (при тапе на уровень ВТ открывается окно заправки основного бака)
- как поменять ВТ на бензин, а слово "топливо" на "Газ"? (именно название: не нравится мне вт наблюдатьXD).
Добавлено:
11 май 2017, 09:34
Arudayka, и то и другое доделывается, будет в следующих обновлениях.
Пока никак (
Добавлено:
11 май 2017, 17:08
ArudaykA
cail писал(а):Arudayka, и то и другое доделывается, будет в следующих обновлениях.
Пока никак (
Будем ждать. Однако уже здорово, что вы этим занимаетесь))
Добавлено:
01 июн 2017, 14:34
Serge_G
okuljr писал(а):Про отстающий пробег. Это исправляется коэфицентом коррекции скорости
В том-то и дело, что на основной версии с теми же шинами у меня был коэффициент 1.3, в этой же версии уже до 2 поднял, а отставание в пару км так и не выравнивается, могу для прикола поставить 10 или 100 и отпишусь.
Добавлено:
02 июн 2017, 12:59
Serge, есть там бага из за которой может теряться пробег. С коэффициентом коррекции это не связано.
Добавлено:
06 июн 2017, 10:58
Serge_G
В общем не работает у меня почему-то коррекция вообще, поставил 100 и ничего не меняется.
Добавлено:
06 июн 2017, 11:50
корекция скорости у меня работает.
