Заработало! Спасибо! А корректировки нельзя как то тоже, что бы заработали?
В вашем ЭБУ явно этих параметров нет похоже (или не найдены - надо искать).
Косвенно эту же роль может выполнять параметр Lambda - отклонение его от нормы и есть корректировка.
Кайл, слушай, я по поводу запуска\закрытия ХД по кар-доку.
Есть еще один способ с ЛЛамой:
Это обсуждали запуск другой проги, но я подумал можно и на ХД проверить. Впринципе ЛЛама нормально ХД запускает, а вот останавливать не умеет. Дай интент на стоп\закрытие ХД?
Попробую. Если получится, то ваще здорово будет!!!
Советуют посмотреть в manifest.xml, там типа должно быть, но не могу найти его..
Через intent. Способ не 100%. Узнать у автора программы какой интент ее стартует и прописать в ламе действие "Android intent"
Сейчас нет такого интента. Постараемся в следующем обновлении добавить.
Блин, уже 4 или 5 раз настройки скидываются, за все время использования.. Просто вчера всё норм было, а сегодня включаю - всё по нулям, настройки дефолтные.
Карточка норм работает.
Очень нужен экспорт\импорт настроек..
volgunov писал(а):Установил 1.1.57 запускается только одна копия, если несколько раз нажимать. Но теперь после выключения программы, она не запускается вновь, приходится перезагружать устройство.
Проблемы, связанной с повторной загрузкой программы, в новой версии 1.1.68 не наблюдается
cail писал(а):попробуйте вот этот файл обновите в папку ecu
должны появиться два датчика кислорода и Lambda.
А у меня, почему то не работает? Хотя delphi-mt20u.
Следующий вопрос, пропали все показания расход день, неделя, месяц, все время, короче все обнулилось, как то их можно восстановить или это уже все?
Возможно ли сделать расчет на вкладке "ДЕТАЛИ БАКА" ,
параметров:
Пробег на остатке бака
Время на остатке бака
Следующая заправка
Максимальная скорость
Максимальная температура охлаждающей жидкости
в соответствии с Поездками: Авто Трип -:- Трип А, Трип В, как считается Средняя скорость ?
Какое значение подразумевается под "По умолчанию" в настройках датчиков в Интервале обновления датчика. Это 0, т.е. максимально возможная скорость?
параметров:
Следующая заправка
SUBARU
iankneu, на wince относительно часто это происходит (нестабильная работа в системе с карточкой плюс внезапные отключения). Есть планы ввести авто бекап.
Восстановить можно, на основе логов поездок из папки trace. Не удаляйте ее содержимое, в будущих версиях будет соотвествующая опция.
wedge, Это планируется в будущих версиях.
0 - это значение по умолчанию - максимально возможная скорость обновления.
bah писал(а):cail писал(а):попробуйте вот этот файл обновите в папку ecu
Кайл, можно получить ответ на мой вопрос?
Сорри. может не обновили? если тот же эбу, все должно работать.
Или возьмите свежую бету - там есть эти изменения уже.
Кайл, подскажите, Тип: DelphiMT20U2Hover и Tiggo DelphiMT20U2 это одно и то же ЭБУ? Обновился, Тип: DelphiMT20U2Hover не работает.
Отличается только способом чтения кодов ошибок (они в нем читаются по OBD2 стандарту, а в обычном mt20u2 - по kwp2000). Во всем остальном они должны одинаково работать.
Выбирал оба ЭБУ, недоступны датчики кислорода и лямбда.
Эти датчики добавлены в mt20u. А у вас я так понял mt20u2. Это разные эбу. Для u2 у меня нет информации по этим датчикам. как появится обязательно добавим
Спасибо. У меня еще вопрос, в обновлении 1.1.68 вы пишите о функции плавающего окна, что это такое?
viewtopic.php?f=10&t=37#p5014
функция экспериментальная, поэтому включать ее только вручную пока.
Когда окно хобдрайва скрывается, появляется небольшое плавающее окошко с основными показателями. Позволяет более удобно использовать хобдрайв совместно с навигацией например.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
