Заменил первую строчку, появилось в плавающем окне:
Пробег за поездку:
Скорость:
Расход топлива:
Заменил вторую:
Скорость:
Заменил третью:
Скорость:
Есть возможность редактировать плавающее окно? Т.е. выбирать свои показатели.
Пробег за поездку:
Скорость:
Расход топлива:
Заменил вторую:
Скорость:
Заменил третью:
Скорость:
Да, во втрокой строчке
<ui-floating-sensors>Speed,FuelEconomy</ui-floating-sensors>
вам нужно перечислить идентификаторы интересующих вас датчиков. Например
<ui-floating-sensors>Speed,RPM</ui-floating-sensors>
покажет скорость и обороты.
Hello.
А под Win Phone 7.8\8 в будущем планируется написание вашего приложения?
Сегодня покатался с плавающем окном, когда переходишь на навигатор и всплывает окно, то программа навигатора зависает. Пытался на вкладке «Новая заправка» внести изменения ни чего не получилось, пока не заменил файл config на тот, который был первоначально.
Для себя сделал вывод, что это лишнее, когда пользуешься навигатором, тогда получается, что ты едешь по не знакомой дороге и внимание должно быть особым, а это всплывающее окно будет лишней информацией. Это мое личное мнение. Сильно не ругайте.
ubnt, планы есть, но сроки не ясны пока.
bah, частично с вами согласен про внимание. Я так же делаю, но многие просили такую функцию.
Раз народ просит, надо удовлетворять, пущяй смотрят.
Cail, объясните, что входит в расчет, «расход на горячую»?
Будет ли учитываться в расчете «расход на горячую», температура прогр. двигателя, если изменить этот показатель в параметрах автомобиля?
Этот параметр расчитывается на основе расстояния и топлива, пройденного и потраченного при температуре двигателя выше цифры, указанной в параметрах автомобиля. По умолчанию 40 градусов вроде.
Т.е. да, цифра в параметрах автомобиля напрямую влияет на этот показатель (но только на будущие вычисления) - т.е. уже расчитанные данные этим параметром не изменишь.
cail писал(а):Этот параметр расчитывается на основе расстояния и топлива, пройденного и потраченного при температуре двигателя выше цифры, указанной в параметрах автомобиля.
В этом параметре учитывается расход топлива в стоянках на светофорах, в пробках?
bah, да, простои в нем учитываются.
Есть мысли сделать совмещенный параметр "на горячую, без простоев". Но пока размышляю )
cail писал(а):Есть мысли сделать совмещенный параметр "на горячую, без простоев". Но пока размышляю )
Я не про это, я про вот это. viewtopic.php?f=12&t=144&p=5336#p5336
Добрый день. Продолжаю бороться с джеки-чаном.
Суть проблемы:
1. я так понимаю у меня читается 2 протокола, один от мозгов машины, второй от коробки.
2. если подключать через scanmaster - он предлагает выбрать какой протокол читать (скриншот), хобд в настоящее время читает, я так понимаю - оба, и постоянно выдает ошибку с can-протокола коробки, в результате весит джеки-чан и нервирует меня.
3. как подключить хобд, что бы он читал один протокол? в моем случае на скриншоте - $7E8
Заранее спасибо.
Суть проблемы:
Заранее спасибо.
Но ошибка то реальная есть? сброс ошибки ее не убирает?
Сейчас это никак изменить нельзя. В задачах есть опция по сокрытию и игнорированию некоторых кодов ошибок.
да хз, ошибка ли это.
в вск поеду на ТО, посмотрю.
ок, поковыряюсь в опциях.....
подскажите, где это? че-то не нашел...
и внешняя температура поддерживается?
"В задачах" - я имел ввиду в планах
Поддержка внешней температуры зависит от вашего ЭБУ. Если датчик ничего не показывает - значит ЭБУ не поддерживает чтение наружной температуры.
спасибо за ответы.
был на ТО, диагностика ниче не показала.
периодически моргающий чек пропадает....
где-то че-то глючит наверно.
При запуске hobdrive включается BT и делает видимым мой телефон по BT. Можно сделать, что BT включался, но в невидимом режиме или это надо для общения с ELM адаптером?
TaGaZ Vortex Tingo MT1 2011г. + ELM327 v 1.5 + Xiaomi Redmi 3 pro
Сделать можно, запишем в список задач такое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
