Страница 33 из 51
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:22
Helix
cail писал(а):От чего же.. пишете 0 в километраже пропущенной поездки, а в литрах пишете сколько скушало в простое..
Да всё спасибо разобрался.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 11:26
bah
Возвращаюсь к своей проблеме, прошу помощи. Установил прогу. 1.4.28 на планшет Андроид 4.2. вроде работает, на магнитоле Андроид 4.4. начинаешь заходить в настройки, прога закрывается.
Вот:log
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 13:27
bah, есть на магнитоле рут? в лог ничего не попадает (
Нужно снять специальный лог:
Снятие лога сторонними приложениями
Если хобдрайв вообще не запускается, или закрывается аварийно так, что невозможно снять лог средствами хобдрайва, можно снять лог сторонними приложениями.
Для устройств на Андроид 4 и выше обязательно нужны Root права (без них в лог не попадет нужная информация).
Установите пожалуйста это приложение:
https://play.google.com/store/apps/deta ... gcat&hl=ru
Оно умеет записывать логи.
Нужно дать ему рут права, запустить, включить запись логов (Record).
Затем запустить хобдрайв и возспроизвести "вылет".
Затем из этого приложения остановить запись и отправить лог (Send) нам на эту почту.
Это поможет поймать проблему.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 10:34
bah
Cail, добрый день.
Может, есть более простой способ, решить мою проблему. Что то не получается с правами рут. Просил умников помочь, отказались…
На планшете работает, настраивается, может на планшете настроить, и соответствующие файлы перенести на ГУ. В каких файлах хранится информация настройка – параметры – автомобиля, системные настройки и т.д
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:01
bah
Сейчас заметил: один раз нажимаешь на настройки прога сворачивается, второй раз нажимаешь - закрывается.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 12:17
bah писал(а): В каких файлах хранится информация настройка – параметры – автомобиля, системные настройки и т.д
user.vehicle - параметры авто
config.xml - системные настройки
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 12:12
bah
kdika, спасибо!
Настроил, буду пробовать. Хотелось конечно настраивать на одном устройстве, а то не очень с флешкой бегать....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 12:10
bah
Возвращаюсь к своей проблеме.
Сегодня заметил, что при нажатии на "настройки" программа сворачивается, если это сделать несколько раз, то программа закрывается. Вот лог.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:01
Вы не могли бы запустить Total Commander или другой файловый браузер,
скачать, запаковать и выложить все файлы из папок
/data/tombstones/
/data/anr/
Лог файл хобдрайва не очень помог (
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 09:29
bah
cail, уточните пожалуйста из каких папок нужны файлы? Что то таких папок я не нашёл.
Rar подойдёт для упаковки файлов?
Установлена галка "полный экран", а запускается в фоновом режиме.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 18:31
Эти папки системные, доступны в корне системы, тотал коммандер их умеет читать.
data -> tombstones
data -> anr
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 11:57
bah
У вы, папка data не открывается и не копируется тотал коммандером на ГУ.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 15:48
Жаль.. Рута нет на устройстве?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 18:41
bah
Установлена галка "полный экран", а запускается в фоновом режиме, что не так?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 08:52
между этими опциями нет связи.. полный экран - это скрытие верхнего статус бара.
автозапуск при старте ГУ - отдельная опция.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:21
Helix
Здравствуйте! У меня не работает автозапуск программы Hobdrive на андройде 6.0, если ставишь программу как навигационное приложение тогда запускается.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 16:01
adata
давно прогой не поьзовался, сеня решил проверить..обновлялась видимо, и как то мелко стало все толком ничего не видно)) полная версия. андроид 5.1
текущая версия 1.4.23 2016/10/04
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 15:50
Выложите пожалуйста log.txt из папки хобдрайв сюда.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 00:02
Kuznetsovsk
Здравствуйте. Программа показывает напряжение MAF 1.07 а когда замерял мультиметром с датчика 1.038.(при включенном зажигании). Автомобиль nissan almera n16 2003г.98л.с. 1.5 бензин
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 09:47
Уверены в точности своего мультиметра?
Программа показывает, то что прступает от эбу.
