Хобдрайв для windows 7
Собственно вопрос в заголовке. Не могу понять что именно скачать для Винды 7.
Re: Хобдрайв для windows 7
kdika писал(а):Вот: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.4.27.win32.zip
Спасибо! А это полная версия? Хочется приобрести полную версию. Просто ф разделе КУПИТЬ и СКАЧАТЬ где предлогаются варинты, не нашел для винды 7 вариант.
Это демо.
В купить надо выбирать раздел WinCe+Win32+Linux: http://hobdrive.ru/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %82%D1%8C/
Примного благодарен за советы
Вобшем демо не подключается никак. У меня обд2 (usb) орион. Я так понимаю адаптер не подходит.Если не прав, то поправьте. С телефона через элм 327 блютуз без проблем все. Проблема в том,что хочется приобрести полную версию хобдрайва, поскольку эбу перепрограммирован, и единственная программа кто видит ее это Хобдрайв. И если все таки это из за моего адаптера то подскажите вот такую если купить,подойдет? https://elm327rus.ru/elm327-usb-standard/
Если у тебя ноут то лучше вот этот возьми, черный. Работает хорошо.https://ru.aliexpress.com/item/Newly-EL ... -uR7uBY3Rz
okuljr писал(а):Если у тебя ноут то лучше вот этот возьми, черный. Работает хорошо.https://ru.aliexpress.com/item/Newly-EL ... -uR7uBY3Rz
Ноут. Для Wi-fi интернет требуется или работает как на блютузе? Прошу прощения если вопрос глупый. Дело не имел с вайфай подключением.
также как и на блютузе. Интернет не нужен.
Migran.Arutyunyan75013 писал(а):У меня обд2 (usb) орион. Я так понимаю адаптер не подходит.Если не прав, то поправьте.
У вас обычный к-лайн адаптер?
Хобдрайв работает только с елм адаптерами.
Migran.Arutyunyan75013 писал(а):И если все таки это из за моего адаптера то подскажите вот такую если купить,подойдет?
По описанию должен.
В Китае можно купить дешевле. При выборе ориентируйтесь чтобы адаптер был собран на PIC18F25K80.
Тут люди делятся ссылками на продавцов: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=639908
Один из неплохих вариантов юсб+вифи : https://ru.aliexpress.com/item/2014-New ... 0.0.5JKqs8
Примного благодарен за ответы и советы. Попробую приобрести адаптер.
kdika писал(а):Один из неплохих вариантов юсб+вифи : https://ru.aliexpress.com/item/2014-New ... 0.0.5JKqs8
А проблем не будет при соединении с авто? Он же все таки версии 2.1
там нормальная версия 2.1, которая воспринимает все команды до 2.1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
