у меня нет-нет да и сбрасываются настройки программы... Это можно как то исправить? И что для этого нужно?
ответа я не дождусь по ходу
Извините за задержку.
Прям целиком? со всей статистикой?
Версия какая стоит у вас?
не ожидал ответа, поэтому и перестал дежурить на форуме... Сегодня гляну в авто версию и напишу...
А так программа вылетает полностью, сбрасывается на ноль....
Версия 1.5. 27
ответ на мой вопрос будет?
Андрей, обновитесь до версии 1.5.43 и посмотрите будут ли слетать настройки.
А где ее взять?)
в личном кабинете нет обновления
В личке ссылка.
спасибо, уже скачал. Теперь вот пытаюсь разобраться как сохранить свои настройки
Если будете ставить в отдельную папку, то тут почитайте какие файлы скопировать: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... elat-bekap
+ useragent.dll
+ useragent.dll
Спасибо!!!!!
Перенёс Файлы за исключением user.layout. Не нашёл у себя
Пока все устраивает) но есть просьба.
Как можно убрать появляющийся текст, который появляется всякий раз когда я сажусь в авто.
OBD: OK ПРОТОКОЛ: 3 Версия ЕЛМ АДАПТЕРА... и так далее
Состояние работы я смотрю по цвету индикатора)
Он реально мешает? оно же скрывается само через пару секунд.
Можно сделать опцию, но надо ли...
он не скрывается пока я пальцем не ткну в экран.
Еще вопрос. при появлении ошибки чека сбрасываю ошибку, но через пару секунд она появляется в программе и я опять ее сбрасываю.. Можно убрать этот дубль? Реально чек с панели исчезает после первого удаления....
ответы стали редкими...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 35
