Простое оформление от SanyaDez
Здравствуйте, "родил" еще одну тему для андроид устройств.
Скачиваем по ссылке: http://listock.com.ua/hobdrive/GrayDash/sd_gray.zip
Тема оформления: http://listock.com.ua/hobdrive/GrayDash ... _theme.zip
Установка, как и от предыдущей темы, очень проста: из архива user.layout кидаем в корень программы, папку sd_gray в папку images
Тема рабочая, но есть недоделки, а именно:
- передачи не работают
- Лучше отключить графики в настройках программы ибо будет графики строить на датчике скорости
Вопросы к разработчикам:
1. Как убрать часы в верхнем правом углу? <ui-show-time>false</ui-show-time> в конфигах темы почему то не помог
2. Можете указать, пожалуйста, кусочек кода для передач? Я игрался, игрался, но что то пошло не так. Суть в чем, если обороты < 1000, подставляем картинку "transmission.png", если 1 передача "transmission_1.png", вторая - "transmission_2.png" и тд
3. Проблема с графиками в датчиках: прописываю тип <item id="RPM" description="hidden" type="text"/>, но почему то все равно строится график. При чем и чз интерфейс программы пробовал, тип графика меняется, а без него не хочет
HobDrive Latest
Lenovo Vibe P1(Android 6.0.1)
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Re: Простое оформление от SanyaDez
Описание оформления:
Левая колонка
- Обороты двигателя
- Скорость аналог
- Скорость цифрой
- Одометр
- Текущая передача ( пока не реализовано )
Центральная колонка
- Время
- Топлива в баке
- Напряжение в бортовой сети
- Температура ОЖ
Правая колонка:
- График эффективности вождения
- Мгновенный расход топлива
- Часовой расход топлива
- Израсходовано за поездку
Левая колонка
- Обороты двигателя
- Скорость аналог
- Скорость цифрой
- Одометр
Центральная колонка
- Время
- Топлива в баке
- Температура ОЖ
Правая колонка:
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Неплохо, наши ряды оформителей растут...
Здравствуйте, новостей нет? Ответ можно не ждать?
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
