Renault Sandero - торможение двигателем не работает
Автомобиль Renault Sandero. В настройках программы (полная версия, не beta) я включил корректировку расхода при торможении двигателем, но при торможении двигателем мгновенный расход не падает до нуля. Как я прочитал на других форумах, при использовании сторонних бортовых компьютеров на Sandero, они показывают нулевой расход топлива при торможении двигателем. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы эта корректировка работала у меня?
Записал еще показания датчика Fuel System status. Во время торможения двигателем - 256, в остальное время - 512.
volgunov, значит должно работать.
Какая версия программы у вас? возьмите последнюю "бету"..
cail писал(а):volgunov, значит должно работать.
beta версия не помогает. Еще раз проверил настройки, опция учета торможения двигателем включена.
Re: Renault Sandero - торможение двигателем не работает
Удалите файл default.ecuxml из папки ecu и попробуйте еще раз...
- user.track
Все также осталось. Записал трек.
- track.zip
Ну так, что? Не понятно почему не учитывается торможение? Мне оно конечно и не нужно особо, расход топлива и так достаточно точно рассчитывается. Но все же.
я уже даже пробовал удалить полностью программу и установить последнюю бета версию. Все настройки ввел заново.
Производитель: Common.
Модель: OBD-II.
Тип: Стандарт.
Строка инициализации: ATSP4.
Метод расчета: MAP датчик.
Коррекция расхода при торможении: Да.
Как я понял по датчику FuelSystemStatus автомобиль информацию об отключении подачи топлива отдает.
Модель: OBD-II.
Тип: Стандарт.
Извините, забыл про ваш вопрос. Посмотрю логи в ближайшее время.
Еще разок напомню про себя. Прошел уже год. Я вообще уже плюнул на то, расход топлива считается при торможении двигателем, но просто ради интереса хочу узнать перекрывается подача топлива у меня или нет.
Во время торможения двигателем Fuel System status = 256, в остальное время - 512.
В общем автомобиль ваш неправильно рапортует о прекращении топливо подачи...
Попробуйте файл из аттача положить в *корень* папки хобдрайва, и переименовать в user.ecuxml
- renault-sandero.ecuxml
Все заработало.
Подскажите пожалуйста год выпуска и модификацию, запишем.
Renault Sandero Stepway. 2011 г.в. МКПП, двигатель 1,6 л, 8 кл.
Подскажите, а значения 256\512 остались после починки или видоизменились в 1 и 2 соответственно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
