Страница 1 из 4
Диагностика на Nissan
Добавлено:
10 окт 2012, 09:52
pozderin
Здравствуйте, купленная версия программы на андроид, адаптер elm 327 блютуз, автомобиль Nissan Murano 2006 год, двигатель VQ35DE, все показывает, работает. Проблема в следующем, при запуске диагностики, пишет "диагностика не доступна". В чем дело? Как заставить ее работать???
Re: Диагностика на Nissan
Добавлено:
10 окт 2012, 17:00
У вас вероятно работает через профиль Nissan Custom? там нет поддержки чтения ошибок пока. Не пробовали ли работать через обычный obd2 профиль?
Добавлено:
11 окт 2012, 07:18
pozderin
Хорошо, попробую. А вы не могли бы скинуть готовый профиль на мою машину?
Добавлено:
11 окт 2012, 07:23
pozderin
Правильно ли я вас понимаю, в настройка автомобиля нужно выбрать тип "Стандарт", а шаблон строки инициализации ELM нужно выбрать "Custom"?
Добавлено:
11 окт 2012, 09:28
Для стандартных эбу строка инициализации обычно пустая (None).
Добавлено:
12 май 2013, 08:37
Davit
добри день. Nissan Serena праворульная. програма польная версия купиль с маркета.все нормально работаеть но диагностику не делаеть и не показиваеть ошибок.что делать?
Добавлено:
13 май 2013, 05:49
Timsssss
Так а ошибки точно есть?
Добавлено:
13 май 2013, 09:01
Davit
Ну я искусственно создаю чтоби проверит как програма работает
Добавлено:
14 май 2013, 12:16
Davit, пожалуйста выложите файл log.txt из папки hobdrive на карте памяти. Посмотрим что ваша машинка отдает.
Добавлено:
15 май 2013, 14:35
Davit
Ваше сообщение содержит слишком много знаков: 756407. Максимальное разрешённое количество: 60000.
как ещё мне выложить?
Добавлено:
15 май 2013, 22:50
приложить файл аттачем. Нажмите кнопку "Ответить" - будет поле для аттача файлов.
Добавлено:
16 май 2013, 13:49
Davit
Спасибо сейчас попробую
Добавлено:
17 май 2013, 09:20
гм, это проблема в андроид версии, поправим в следующем обновлении.
Но нужно будет пробовать, т.к. всеравно не у всех считываются коды.
Добавлено:
17 май 2013, 11:58
Davit
Это плохо а я думал будеть считывать.а обновление скоро будеть?
Добавлено:
18 май 2013, 03:08
Неделя, возможно две.
Добавлено:
09 май 2015, 16:09
ZimaD
Имею: автомобиль nissan murano z50 2006, разъем OBD2 под рулевой колонкой, программу hobDrive с последним обновлением, считыватель ELM327 V2.1 OBD2 II, смартфон ASUS zenfone 6, Android 4.4.2.
Коротко опишите пожалуйста порядок настройки программы.
Добавлено:
11 май 2015, 23:23
ZimaD,
адаптер проверяли?
В вашем случае это надо сделать обязательно.
Читать тут:
viewtopic.php?f=9&t=1409
Добавлено:
23 май 2015, 19:29
ZimaD
Подскажите, где взять нормально работающий адаптер?
Заранее благодарю.
Добавлено:
23 май 2015, 22:48
ZimaD,
почитайте рекомендации тут:
viewtopic.php?f=9&t=85там были ссылки на адаптеры
Добавлено:
26 июл 2015, 23:57
omskblast
Nissan tiida 2007 год c11x двигатель hr16de ни в какую не хочет подключаться. Адаптер блютузный на 323 чипе v2.1. А на кио Рио и мазде мпв работает стабильно. У меня же постоянно теряется связь с адаптером и ни чего не показывает
