Использование hobDrive в офлайне
Cyril » 08 дек 2012, 12:58
Приобрёл и установил hobDrive. Текущая погода очень располагает к тому, чтобы разобраться в настройками программы дома, в тепле - да и вообще, вне зависимости от сезона, дома выполнять настройки удобнее, чем в машине. Однако, поведение программы (по крайней мере, на моём устройстве) к подобному подходу сильно не располагает - каждые несколько секунд выбрасывается окно BT-менеджера с запросом выбора устройства для подключения. Каждый раз Cancel, несколько секунд на действия с программой и новое окно BT-менеджера.
Это нормальное поведение или какая-то проблема у меня? Если нормальное - то это неправильно. Вариант решения: после сброса подключения предлагать переход в офлайн-режим - один раз, после первого сброса за сеанс работы. Если проблема у меня - что и где посмотреть?
Re: Использование hobDrive в офлайне
cail » 09 дек 2012, 08:54
Cyrill, Вообще первый раз слышу о таком. Какое у вас устройство? GPS Навигатор?
Добавляли ли адаптер в список доверенных в системном менеджере BT?
Причина наверное в том что хобдрайв постоянно (каждые 10 сек) пытается найти автомобиль. Вы можете или увеличить этот интервал в системных настройках, или просто временно поменять порт подключения - введя любое некорректное имя в поле "Порт подключения".
Cyril » 09 дек 2012, 12:15
Устройство - КПК HP iPAQ h5550.
Адаптер вполне себе доверенный - хотя BT-стек у меня сейчас Widcomm и, соответственно, при каждом подключении запрашивается, с каким устройством связываться. Я тут подумал, что, наверное, причина как раз в этом - вроде было где-то в инструкциях предупреждение, что с Widcomm на некоторых аппаратах этот запрос возможен; с другими стеками просто и молча отваливается до следующей попытки, а у меня - запрашивает. Тогда, конечно, понятно, что ничего не сделать - если мне не удастся пересесть на стек от BlueSoleil.
cail » 10 дек 2012, 15:57
Как вариант - я уже написал - увеличьте интервал подключения, или просто на время выбирайте какой-нибудь невалидный порт.
edison1966 » 20 мар 2013, 13:09
Меня тоже интересует возможность работы offline. Одну из возможных ситуаций уже описал Cyril. Вариант решения Вы уже предложили. В принципе выбор любого невалидного порта для данной ситуации достаточно приемлем. Но есть другая ситуация: я еду, у меня на устройстве (навигатор) включен HobD, мне необходимо остановиться и какое-то время (5-10-15 мин и т.д.) подождать в машине. Выключив зажигание я выключаю ECU, и естественно устройство теряет связь с авто и всё время пока я сижу в машине раздается звук ERRORа. До тех пор пока не включится зажигание. Ладно если я сижу один, я могу потерпеть (хотя напрягает), а если в машине ещё кто-то? Его это может раздражать. А вариант сидеть с включенным зажиганием - не выход. А лезть опять в настройки, и на это время выставлять невалидный порт, а потом назад - тоже неудобно. Поэтому и напрашивается вариант хотя бы какой-то кнопки, что бы можно было принудительно временно отключать запрос на соединение с авто. А если бы это было реализовано автоматом - было бы вообще супер! Хотя может быть где-то есть подобная функция? Если "Да" то прошу прощения, и не пинайте меня, пожалуйста, слишком сильно, а просто ткните носом. Спасибо.
cail » 20 мар 2013, 13:59
Согласен, сам в таких ситуациях бываю. Посмотрим что можно сделать.
edison1966 » 20 мар 2013, 14:41
Спасибо, будем ждать!
volgunov » 21 мар 2013, 22:19
edison1966 писал(а):... есть другая ситуация: я еду, у меня на устройстве (навигатор) включен HobD, мне необходимо остановиться и какое-то время (5-10-15 мин и т.д.) подождать в машине. Выключив зажигание я выключаю ECU, и естественно устройство теряет связь с авто и всё время пока я сижу в машине раздается звук ERRORа. До тех пор пока не включится зажигание. ...
А я просто удалил звук ошибки подключения, а заодно и звук успешного подключения, он мне как-то не нравится
edison1966 » 22 мар 2013, 15:02
volgunov писал(а):А я просто удалил звук ошибки подключения, а заодно и звук успешного подключения, он мне как-то не нравится
Подскажите, пожалуйста, как убрать звук ошибки.
volgunov » 23 мар 2013, 10:07
edison1966 писал(а):Подскажите, пожалуйста, как убрать звук ошибки.
Program Files/hobdrive/sounds/connect-failed.wav - этот файл я удалил. Но после каждого обновления, его нужно снова удалять.
cail » 25 мар 2013, 19:59
В настройках есть опция "использовать звуки". Но она отключит все звуки.
edison1966 » 26 мар 2013, 13:52
volgunov, cail спасибо.
Allbaer » 01 авг 2014, 15:19
Про оффлайн у меня другое пожелание.
Большую часть времени езжу на Автотрипе и, в частности, выставил время автосброса поездки не ранее, чем через 2 часа в случае отсутствия связи с ЭБУ. Можно стоять на переезде, отойти в магазин или любое другое действие с выключенным двигателем. Эти кратковременные промежутки времени выпадают из расчёта времени пути, времени простоя. Хорошо бы это допилить для режима "автотрип".
cail » 04 авг 2014, 12:52
Подумаем над этим, спасибо.
Cyril » 19 май 2017, 18:30
Навели тут на версию 1.3.2 - поставил, запустил... Ну что я могу сказать? Теперь в офлайне работать невозможно вообще - постоянно вылетающие запросы на подключение к BT-устройству, смена порта на левый не помогает, возможности отключить автоматическое включение BT нет (или найти не успеваю)...
Обновлено: Ха... Внезапно после очередного перезапуска перестала проситься подключиться. Глюк, видимо.
cail » 20 май 2017, 07:24
Проясните, чем попытки подключиться мешают пользованию программой?
Cyril » 21 май 2017, 10:26
Постоянно вылетает окно выбора BT-устройства - блоками по 4 раза.
Видимо, таки что-то глюкнуло, как я выше написал - я порт сменил на не имеющий отношения к BT, но программа всё равно пыталась до BT достучаться. Даже одну перезагрузку пережила в таком виде. А вот после следующей перезагрузки перестала стучаться в BT.
cail » 22 май 2017, 12:42
Кирилл, воообще странно - программа сама не выдает запрос на выбор БТ устройства.
Можете воспроизвести и сделать снимок экрана?
Cyril » 23 май 2017, 10:04
Попробую. Но тут нужно учитывать, что речь всё о том же, что и в исходном сообщении пятилетней давности, древнем (HP iPAQ 5550 под Windows Mobile 2003) устройстве с кривейшим стеком BT от Widcomm (он, например, не умеет в два последовательных интерфейса - в результате либо HD с ELM по Bluеtooth, либо навигатор с GPS по Bluetooth).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
