Mazda Premacy чтение ошибок
Добрый день
К мозгам программа подключилась на стандартных настройках ODB-II все датчики читаются корректно, но ошибки не видит.
Хотя на точно есть ошибки
На панели горят лампы ABS и ручник.
ABS не работает задний левый датчик, и ошибка в тормозной системе.
Что нужно сделать чтобы считывала ошибки?
Программа на Android последняя версия куплена через Play market.
Re: Mazda Premacy чтение ошибок
Андрей, к сожалению через ELM327 адаптер возможно получить (в большинстве случаев) только ошибки двигателя. АБС, Трансмиссия и подушки обычно не диагностируются (это зависит от самих автомобилей).
Если есть какой-то другой софт (не обязательно для андроида, возможно PC), который видит эти ошибки - сообщите, попробуем разобраться.
Torque по моему эти ошибки показывал, но не давал сбросить, вечером проверю отпишусь.
Если покажет, сообщите с какими настройками он это делал (вероятно там дополнительный набор датчиков подключали)..
