amk » 21 фев 2019, 09:15
Ввести виртуальные датчики для КПП, актуально особенно для АКПП.
Принцип такой:
Для любой АКПП известны свои индивидуальные коэффициенты на каждой передаче.
В каждый текущий момент, читая обороты с двигателя, скорость с автомобиля и номер передачи АКПП можно вычислить коэффициент передачи. Т.е. например для Креты ввести 6 датчиков К1-К6, которые при нормальной нагрузке на АКПП в идеале должны быть ровны расчетным заводским коэффициентам.
При построении графиков для этих коэффициентов, или графиков отклонения от расчетных можно оценить степень загруженности/неисправности связки системы Двигатель-АКПП.
Не знаю, на сколько это актуально для МКПП, возможно и здесь будет виден степень износа фрикционов. Для вариатора подход будет отличатся. Его пока не трогать.
HobDrive 1.5.33 / Магнитола AllWinner T3 K2001, Андроид примерно 4-6 / ELM-USB UART RS232.
Poletoff » 21 фев 2019, 10:39
Всем привет.
Такое дело. Есть экран, который называется "Эффективность вождения"
Там почему-то такой параметр как "Максимальная скорость" отображается за все время, хотя статистика выводится за день. Это как-то неправильно.
https://photos.app.goo.gl/rTDmGRVotR7QJP1u7
анд » 27 фев 2019, 10:15
Возможность убирать название экрана. Иногда это лишнее, лучше там разместить дополнительные датчики
HobDrive 1.5.48lic Sony E5333 Android 6.0 + MediaPad X1 7.0 Android 4.4.2
kdika » 27 фев 2019, 10:55
анд писал(а):Возможность убирать название экрана. Иногда это лишнее, лучше там разместить дополнительные датчики
в этой области выводятся различные предупреждения: чек, прожиг сажевого фильтра, предупреждения по давлению шин. Описано в static.layout
HobDrive(1.5.46_lic)+ZenFone2(5.0)+ElmCarista+RenMegane3(SID305)
анд » 27 фев 2019, 11:38
различные предупреждения: чек, прожиг сажевого фильтра, предупреждения по давлению шин - разместить между "поездкой" и "Действия" там тоже пусто
анд » 16 мар 2019, 20:17
Сортировать профили по алфавиту в выпадающим списке
анд » 30 мар 2019, 09:42
Если стал бэта тестором - поменять срочку на соответствующую в закладке "версия и обновления" с "стать бета тестером" хотя бы на "бета тестер".
анд » 12 апр 2019, 22:34
При полноэкранном режиме, сделать галочку "не уменьшать экран на служебную строку" - черная полоса справа
Kostya CHist » 18 апр 2019, 20:01
Здравствуйте,
Давно я здесь не появлялся, а теперь появилась просьба.
Сделать задержку проверки лицензии, хотя бы на минуту-полторы после старта программы.
После замены ELM Bluetoth 327 v 2.1 (у меня обороты на тойоте из-за его плавали, видел похожую тему сегодня) на USB HobDrive стал стартовать гораздо резвее и интернет не успевает инициализироваться, после каждого "холодного" старта на экране секунд 30-50 висит окошко с проверкой лицензии, потом самостоятельно закрывается. Свернуть его невозможно. Мешает.
cail » 18 апр 2019, 20:42
Проверим, но вообще не факт что это лицензия тормозит. Она обычно проверяется раз в месяц.
У вас магнитола? больше похоже на какую-то блокировку старта из за каких-то внешних причин.
анд » 24 апр 2019, 02:45
Можно добавить расчет мощности в программу?
- "Мы можем приблизительно оценить величину крутящего момента в 1,5 * # цилиндры * IQ (количество впрыскиваемого топлива). Впрыскивание 60 мг / ход в 4-цилиндровом двигателе приведет к примерно 1,5 * 4 * 60 = 360 Нм крутящего момента. Расчет мощности по крутящему моменту можно выполнить по следующей формуле: Мощность (л.с.) = (Крутящий момент (Нм) * об / мин) / 7121." - https://www.car-auto-repair.com/vag-bos ... map-guide/
kdika » 24 апр 2019, 14:54
Андрей, в полной версии есть расчет мощности.
ViNiGaL » 19 июн 2019, 11:32
пожелание, в версии для WIN32 полосу прокрутки сделать по шире, как на рисунке, а то когда монитор утоплен в панель, невозможно нажать на нее пальцем, он просто до нее не достает.
Kostya CHist » 07 июл 2019, 12:30
cail писал(а):Проверим, но вообще не факт что это лицензия тормозит. Она обычно проверяется раз в месяц.
Да, использую на ГУ "Ownice C500"
Причина такого поведения понятна, не понятно почему раньше не проявлалась. Ну да ладно.
Дело в том, что ГУ не хранит время, а получает его из сети, с небольшой задержкой (в пределах минуты). Следовательно, когда hobdrive проверяет лицензию время выставлено какого то древнего года.
После получения текущего времени лицензия перепроверяется и начинает работать.
Нельзя ли сделать небольшую паузу между запуском hobdrive и проверкой лицензиии?
яСНО » 10 июл 2019, 05:48
Здравствуйте ! Есть такая проблема -- при работе двигателя на газе ( Диджитроник )когда газ заканчивается начинает моргать лампочка на кнопке его включения ( она у меня установлена на торпеде внизу слева почти под рулём ) и через некоторое время ГБО автоматом переходит на бензин .Но её плохо видно во время движения заглядывать под руль не удобно и не безопасно . Так вот газ кончился авто автоматически переходит на бензин а на экране Хобда ( расход газа ) продолжает считать и показывать что едеш на газе - нужно самому давить на факелок газа чтобы расчёт шел по бензину --- я уже несколько раз не замечал этот момент
ПРОСЬБА нельзя ли сделать чтобы при автоматическом переходе ГБО на бензин и ХОбд переходил на экран расчёта бензина или хотябы -- гас или перекрашивался факелок и расчёт принудительно переходил на бензин .Спасибо за прогу - очень информативная и полезная штука !!!
HobDrive(лицензия) + Г.У. Mekede(Android 7.1.) + ELM 327 ( v.1.5) Blutus + Hyundai Creta (газ\бензин ) 1.6 ( 4WD ) 2017 г.
kdika » 10 июл 2019, 09:40
Здравствуйте, Сергей.
яСНО писал(а):при работе двигателя на газе ( Диджитроник )когда газ заканчивается начинает моргать лампочка на кнопке его включения ( она у меня установлена на торпеде внизу слева почти под рулём ) и через некоторое время ГБО автоматом переходит на бензин
А звукового оповещения нет?
У меня на авто был газ от Стаг(тот же Диджитроник) так при окончании газа он пищал.
яСНО писал(а):ПРОСЬБА нельзя ли сделать чтобы при автоматическом переходе ГБО на бензин и ХОбд переходил на экран расчёта бензина или хотябы -- гас или перекрашивался факелок и расчёт принудительно переходил на бензин
Бензиновый ЭБУ не знает, что ДВС работает на ГАЗе. По какому признаку определить, что авто работает на бензине?
Для этого и был внедрен ручной режим переключения.
Для некоторых ЭБУ (январи, микасы) есть возможность залить две прошивки для бензинового эбу, вот там есть возможность переключать все автоматически. Сейчас для них это работает и ничего нажимать не надо
яСНО » 11 июл 2019, 06:55
ВСЁ понял спасибо -- писк то есть но он что то очень слабый и когда играет музон вооще не слышно . Ладно буду как то приспосабливаться.
анд » 18 июл 2019, 17:03
анд писал(а):различные предупреждения: чек, прожиг сажевого фильтра, предупреждения по давлению шин - разместить между "поездкой" и "Действия" там тоже пусто
может рассмотрите такую возможность, а где то густо (вверху справа) а где то пусто (внизу по середине).
анд » 18 июл 2019, 17:41
Сделать различные цвета индикатора "чек", ошибки которые зажигают лампу чек на приборке - одним цветом, которые не зажигают - другим.
kdika » 18 июл 2019, 17:47
анд писал(а):Сделать различные цвета индикатора "чек", ошибки которые зажигают лампу чек на приборке - одним цветом, которые не зажигают - другим.
Как определить зажигают на приборке или нет?
В прошивке можно снять признаки напротив событий, чтобы чек не загорается на приборке, то при диагностике читаются все ошибки, и определить что на приборке чек не горит нельзя.
