Страница 9 из 12
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 20:30
PuRGen
schabalin7 писал(а):День добрый. Есть необходимость снять лог или сразу получить график зависимости наддува турбины и оборотов двигателя. Как это сделать. Если нет такой функции, то возможно ли реализовать? Все отдельные данные в программе есть.
Где-то здесь искать viewtopic.php?f=12&t=98
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 22:51
derryk
Доброго!
Давно использую ХобДрайв и вот тут мелькнула мысль (после того, как совсем упустил из виду салонный фильтр) - нельзя ли добавить некий сервисный перечень с изменяемыми пределами (замена ГРМ, масла, фильтра одного, второго и так далее...)? Чтобы при достижения предела всплывало сообщение или что-то квакало, как напоминалка. ИМХО, было бы удобно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 06:14
Anatoly_kz
Здравствуйте !
В Hobd добавлена очень хорошая функция - включение вентиляторов охлаждения. Но в процессе эксплуатации в городе старт -стоп и на бездорожье возникли проблемы - включается вентилятор от кнопки, а отключает его ЭБУ при снижении температуры на 3 градуса . Соответственно надо снова посмотреть температуру и снова включить , а это отвлекаешься от дороги, что не безопасно.
Можно ли реализовать автоматическое включение вентиляторов охлаждения при достижении предустановленной температуры, соответственно ниже установленной температуры в ЭБУ.
Для Шевроле Нива рост температуры в городе и бездорожье очень актуален.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 20:06
Анатолий, мы не вводим подобный функционал не из за технических сложностей, а из за идейных.
Если завтра у кого-то чтото перегреется, а человек понадеялся на приложение - он придет к нам с претензиями не смотря на все предупреждения и ограничения ответственности.
Автомобиль это все-таки не тетрис в телефоне.
Описанную вами выше проблему нужно исправлять в машине. Использовать для этого приложение в смартфоне - ненадежно, а полагаться на него - еще и опасно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 19:41
FoxFD
а здесь я тупанул. Удалили свою мессагу)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 18:20
анд
За названием экрана пустое место - можно ли туда обеспечить вывод интересующей информации дата, время, вин номер версия прошивки и т.п.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 10:48
анд писал(а): можно ли туда обеспечить вывод интересующей информации дата, время,
в config.xml добавьте строки
Чтобы еще что-то туда выводить надо редактировать файл static.layout
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 18:17
анд
В какое место добавить желаемые запросы при редактировании файла static.layout
при редактировании последнего, в в config.xml добавлять строки надо?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 18:24
При добавлении в config.xml
появится дата и время, файл static.layout при этом править не надо.
Учтите, что если вы отредактирует static.layout, то при обновлении он перезатрется.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 18:41
анд
Не получается, покажите пож. в какое место вставить эти строки
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 18:46
перед версией
  <version>1.5.42</version>
</hobd>
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 19:49
анд
не получилось, в строке SY MDP - не появилась информация
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 22:46
Андрей, вы наконец-то сделали подпись)
Это ограничение демо версии. В полной отображается.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 12:25
YUra.Veterinarov6468
в 8 андройде появилась фича "картинка в картинке" (на фото ютюб в этом режиме) трудно добавить такую возможность хабдрайву?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 16:53
YUra.Veterinarov6468 писал(а):в 8 андройде появилась фича "картинка в картинке" (на фото ютюб в этом режиме) трудно добавить такую возможность хабдрайву?
Нашел инструкцию как добавить программе функцию "картинка в картинке", вроде ничего сложного, было бы мега удобно иметь такую опцию у хабдрайва! https://developer.android.com/training/ ... ture?hl=ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 06:27
А зачем она в хобдрайве?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 08:15
okuljr писал(а):А зачем она в хобдрайве?
Что бы одновременно хобдрайв использовать с другими прогами, например с навигацией как на фото выше, а не переключаться между ними. Я бы даже создал отдельный экран для этого режима с показателями за которыми надо следить постоянно крупным шрифтом, чтоб в маленьком окне видно было.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 09:47
В задачах стоит реализация плавающих виджетов. они в общем то поддерживаются с четвертого андроида.
PIP это немного другое, там можно рисовать только видео.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 10:40
cail писал(а):В задачах стоит реализация плавающих виджетов. они в общем то поддерживаются с четвертого андроида.
ну плавающие виджеты тоже круто, "плавать" будут экраны или отдельные датчики?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 17:55
traker
добрый.
пожелание для cail.
целесообразно для андроид строчку (использовать звуки) в экспертных настройках разделить на три под строчки с кнопкой вкл/откл для каждого уведомления, а то функция (подключения к автомобилю) есть, а по факту ее нет. Это удовлетворит всех, даже тех, кого отдельные уведомления нервируют.
спасибо.
