Страница 1 из 3
Программа показывает случайные и странные дату/время
Добавлено:
14 ноя 2013, 08:19
bah
В программе установлены, дата и время. Навигатор оставил в спящем режиме, а сам уехал в отпуск, АКБ разрядилось в ноль на навигаторе, когда зарядился, то время стало жить своей жизнью, показывает что хочет, а дата показывает в настоящее время 15.06.2063г. Что нужно сделать, что бы все заработало как раньше?
Re: Программа показывает случайные и странные дату/время
Добавлено:
18 ноя 2013, 08:30
Это неприятная проблема которая пока не исправлена. Причина - ваш навигатор выставил по ошибке такие дату/время, хобдрайв записал их и теперь думает что ваше настоящее время - ошибка.
Для исправления нужно в файле persistent.data найти следующие строчки (цифры могут быть другими)
Common.DistanceRun 1478.23796194443 63519578217973
Filtered.Common.DistanceRun 63519578217973 trip=1475.42825527777 day=1467.14159111111 week=1467.14159111111 month=1463.67895944443 alltime=0 fillup=1463.62441722221 tripa=0 tripb=0
и заменить два больших числа (помеченные жирным) на нули.
Добавлено:
20 ноя 2013, 09:31
bah
Спасибо, заработало!
Добавлено:
30 сен 2016, 06:39
CCC828
А почему не отображается дата и время? И в настройках поставил показывать.
Добавлено:
30 сен 2016, 10:28
CCC828, версия программы какая?
Приложите скрин с главного экрана, с экрана настройки и файл config.xml из папки с программой.
Добавлено:
30 сен 2016, 11:27
CCC828
kdika писал(а):CCC828, версия программы какая?
Версия 1.2.5
Добавлено:
30 сен 2016, 11:44
WinCE, Android, IOS, Win32, WinPhone?
Давайте скрины и файл...
Добавлено:
30 сен 2016, 12:26
CCC828
kdika писал(а):WinCE, Android, IOS, Win32, WinPhone?
Китайский навик на Wince
Добавлено:
30 сен 2016, 12:34
CCC828
Не получается добавить фотки
Добавлено:
30 сен 2016, 13:51
CCC828
И у меня два файла config и файл config-backup
Добавлено:
30 сен 2016, 14:34
CCC828 писал(а):Не получается добавить фотки
Стандартный ответ - добавить вложения
Добавлено:
30 сен 2016, 14:38
CCC828
kdika писал(а):CCC828 писал(а):Не получается добавить фотки
Добавить вложения, потом выбрать файл и отправить а он пишет не допустимый тип файла. Формат jpeg
Добавлено:
30 сен 2016, 15:04
заархивируйте
Добавлено:
30 сен 2016, 15:15
CCC828
Добавлено:
30 сен 2016, 15:16
CCC828
Добавлено:
30 сен 2016, 15:21
CCC828
Добавлено:
30 сен 2016, 15:23
CCC828
Отправил главный экран и настройки где время и дата включены
Добавлено:
30 сен 2016, 16:26
Еще файлы config.xml и log.txt
Добавлено:
30 сен 2016, 17:37
CCC828
Добавлено:
30 сен 2016, 17:50
не фото файлов, а сами файлы
