Отрицательные температуры
Re: Отрицательные температуры
TC241 » 04 апр 2012, 20:49
До установки адаптера акб не садился. Сигнализация всегда включена.
Спасибо за подсказку - проверю наличие питания на колодке после постановки на охрану и перехода в режим иммобилайзера.
Vsevolod » 06 апр 2012, 23:46
JON писал(а):Есть машины которые не отключают адаптер и это не есть хорошо.
в таких машинах это чревато разрядом аккумулятора при длительной стоянке- адаптер потребляет около 100ma
TC241 » 09 апр 2012, 18:40
Видел на одном из сайтов, что потребление китайского BT-ELM327 - 45 mA.
Замерил у себя в режиме иммобилайзера напряжение на колодке OBD2. Оказалось - подается 12V, включая контакт K-Line. Поэтому на ночь теперь стал выдергивать девайс.
Для интересующихся вот тут: http://www.mp3car.com/general-hardware-discussion/136967-bluetooth-obdii-draining-battery.html обсуждается доработка схемы так, чтобы питание на колодку подавалось только при включении зажигания.
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
