Как приложить картинки?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 15:44
moct05
Хотел выложить рисунки на предмет конфигурации порта связи.Не нашел как.
Когда пишешь сообщение, то внизу есть вкладочка "Добавить вложения" , там нажимаешь "обхоз" и выбираешь файл, который надо выложить с компа. После того как укажешь путь к файлу жми "Добавить файл". Он начинает загружаться, внизу появится синими буквами ссылка с именем файла. Далее жмешь "Вставить в текст сообщения". Либо можно ничего не нажимать и файл будет прикреплен аттачем (с возможностью скачивания его).
Re: Как приложить картинки?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 20:25
Serge_G
Почему-то не все картинки принимаются, ругается, что не допустимый файл, хотя вклкладываю обычный jpeg или png и размер не большой, что не так???
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 21:05
Serge_G
Такое происходит, при попытке вложить jpeg со смартфона, если файлик перебросить на ноутбук, то он без вопросов подгружается на форум, возможно что-то в смартфоне нужно настроить? Но смущает то, что на других форумах картинки со смартфона подгружаются.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 12:59
Проверим, спасибо.
