traker » 12 июл 2017, 10:03
Вообще-то у меня все экраны в порядке кроме второго, там в окнах (пробег на остатке) и (пробег за поездку) на фоне цифр остаются черточки и появилось разделение по вертикали.
cail » 12 июл 2017, 12:09
Traker, да, эти баги увидели. Постараемся поправить - это из за изменения логики в новой версии.
traker » 12 июл 2017, 13:41
Спасибо. Будем ждать.
vlytvyn » 29 июл 2017, 09:52
в последней бета 1.5.20 после скачивания не происходит установка, потому что указана версия при установке не 1.5.20 а 1.5.16. Чтобы установить, пришлось стереть 1.5.18, а потом установить последнюю 1.5.20
vlytvyn » 29 июл 2017, 10:08
просвечивается фон и плохо визуально читается информация
раньше можно было внести свою валюту, например написать грн.
неверно отображается стоимость поездки
kdika » 30 июл 2017, 23:21
vlytvyn писал(а):раньше можно было внести свою валюту, например написать грн.
Удалите из файла расширение .txt и замените его в hobdrive\lang\ru\core.properties
core.properties.txt
edison1966 » 05 окт 2017, 21:36
Всем здравствуйте! С марта 2013 года являюсь пользователем Вашей программы на устройстве WinCE. Имею двухтопливное авто: метан/бензин. Поэтому моей давней мечтой был учет по двум видам топлива. Я даже в голосовалке голосовал за этот функционал. Недавно на свой андроид телефон поставил демку из плей-маркета и увидел свою "мечту". Я уже давно понял, что наращивание функционала на платформе WinCE не предвидеться, поэтому было принято решение о переходе на андроид устройство. Пользоваться программой на мобильном телефоне считаю неудобным (ИМХО). Так как я привык, что программа у меня работает постоянно в машине. Поэтому приобрел навигатор на Андроиде, ну и соответственно лицензию на Андроид. После нескольких попыток подсоединиться через ELM327 на блютузе, приобрел и ELM на вай-фае. Вообщем полностью "приоделся" ). Однако в присланной ссылке с лицензией пришла версия 1.4.28. А там я своей двухтопливной мечты не увидел. Скачал 1.5.26. Обновился. Да.Там есть. Соединение через вай-фай произошло мгновенно. Сразу же стали отображаться показатели: обороты двигателя, температура, напряжение, скорость и прочее и прочее. Но, не работает расчет расхода топлива. Ни часовой, ни мгновенный, ни кратковременный. Никакой. Я уже говорил, что программой пользуюсь давно, поэтому, естественно в настройках выставлял необходимые значения. Пробовал расчет топлива и по форсунке и по MAF (по MAP правда ещё не пробовал). Ничего. Еду, спидометр работает, километраж пишет, а в графе расход прочерки. И ещё я не понял где и как переключается расход газ/бензин. При одном из вариантов я видел в правом верхнем углу значок голубого пламени (я так понимаю газ), но расход все равно прочерк. Вообщем подскажите пожалуйста. А. И ещё, насчет звука подключения к ЭБУ... мне он всегда нравился и я к нему привык за эти годы. Однако в настройках не нашел возможности его включить. Почему нельзя в системных настройках выбирать звуки? Кому нравится, а кому нет, какие использовать, а какие нет. Тем более, что в папке souns этот звук есть.
kdika » 05 окт 2017, 21:52
Тема по ГБО тут: viewtopic.php?f=12&t=144
Примерно с 10страницы почитайте.
Для каждого из расходов надо выставить свой метод. Делали это?
ГБО у вас 4-го поколения?
edison1966 » 05 окт 2017, 22:33
Спасибо за быстрый ответ. Да. ГБО 4-го поколения. Заводская метановая установка.
kdika » 05 окт 2017, 22:52
Сделайте скрины с часовым расходом. Лог с уровнем trace. И положите их и файл user.vehicle в тему по гбо.
vlytvyn » 14 ноя 2017, 15:52
В последней бете 27 - вылетает програма с ошибкой если зайти в раздел версия и обновления. Раньше такого не было.
kdika » 14 ноя 2017, 16:17
Уже исправили. Сегодня-завтра будет обновление.
brazh » 09 дек 2017, 11:48
Доброго дня!
У меня usb ELM327 на чипе FTDI. В последней бете 1.5.28 при запуске программы спрашивает разрешение на доступ к usb устройству 4 раза, а если флешка вставлена, то 6 раз. После подтверждения всех всплывающих окон программа соединяется с адаптером и все работает до выключения или перезагрузки. Потом приходится снова подтверждать разрешение на доступ к usb. Установка птички на "Использовать по умолчанию для этого usb устройства" никакого эффекта не дает. В параметрах ELM соединения появляется когда 2, когда 3, когда и 4 одинаковых устройства
HobDrive(lic_1.5.30 beta)+ RockChip PX3(Android 7.1.2) + Ford Focus 1.8 TDCi (Siemens SID202)
brazh » 28 дек 2017, 12:26
По результатам обновления до 1.5.30:
Запросы на разрешение доступа к USB по-прежнему повторяются, в списке устройств USB теперь присутствует в одном экземпляре.
Устав нажимать "ОК" по 6 раз, решил подключить блютус ELM327 v1.5. Но и здесь нарисовалась проблемка. А именно, адаптер исправен, и успешно работает в связке с Хобдрайвом на телефоне WP8.1, однако Хобдрайв на ГУ категорически отказывается подключаться, хотя и находит блютус OBD2. После многократных попыток я выяснил, что адаптер соединяется с Torque, не соединяется с Forscan Lite и Хобдрайвом.
Подключиться удалось следующим образом: запускаем ELM327chat (терминал под андроид), соединяемся с адаптером, прогоняем любую команду, достаточно ATZ, отключаемся, запускаем Хобдрайв - все работает.
Надеюсь эта информация поможет "допилить" программу под андроид 7.1.2
kdika » 29 дек 2017, 13:29
Спасибо за пост.
cail » 29 дек 2017, 17:14
brazh, можете включить логи DUMP, провести "неудачную" попытку соединения, или несколько попыток.
Затем выслать нам логи, или нажать "сообщить о проблеме".
brazh » 30 дек 2017, 15:48
Сделал логи
logcat.txt
bah » 10 янв 2018, 14:16
Присоединяюсь, хотелось бы слышать звуковое уведомление о подключении к автомобилю.
настройте детали бака.
dusterkuban » 14 янв 2018, 22:57
подскажите, появилась ли поддержка Аndroid 2.3.7
cail » 14 янв 2018, 23:10
brazh, а вы пробовали метод подключения БТ менять в настройках? возможно поможет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
