brazh » 15 янв 2018, 18:50
Естественно, перепробовал все возможные варианты.
HobDrive(lic_1.5.30 beta)+ RockChip PX3(Android 7.1.2) + Ford Focus 1.8 TDCi (Siemens SID202)
PuRGen » 16 янв 2018, 08:25
Здравствуйте!
Сделайте возможность переноса кнопок HUD , поездка..... ну часы в колонку слева или справа, на выбор.
За пределы рабочего поля датчиков, чтобы пропорции рабочего поля были менее широкоформатные.
Иначе любую тему искажает очень сильно.
Актуально для подобных устройств http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=830211
amk » 04 май 2018, 15:06
Вопрос по звуковой индикации. Когда срабатывает какой-нибудь звук - то он не микшируется, например с проигрывателем или радио, а тупо отключает их. Совсем не удобно - потом приходится сворачивать Hob включать там радио и опять включать Hob. При этом Hob опять запускается заново, т.е. он в фоне не работает. И если опять появляется звук -а а при начале движения TPSM ещё не активировалась - то так по кругу можно включать то радио то Hob. Как то можно подправить? или в настройка есть что-нибудь для устранения этого?
cail » 05 май 2018, 07:53
Очень похоже что это кривые настройки магнитолы.
Поищите - бывают специфичные для магнитолы менюшки где настраивается работа со звуком.
От вас первая такая жалоба...
И в фоне хобдрайв работает полноценно если его явно не закрывать. Либо магнитола сама "убивает" его.
PuRGen » 05 май 2018, 15:30
В фоне работает не так стабильно. Если хобдрайв открыт, то все нормально, а если в фоне, то периодически рвется и обратно подключается к ЕЛМ. В результате растет пропущенная поездка.
PuRGen » 05 май 2018, 15:51
После каждого обновления, таскер теряет хобдрайв.
У activity каждый раз новое имя, которое видит таскер
Последний раз редактировалось PuRGen 06 май 2018, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
PuRGen » 06 май 2018, 09:41
PuRGen писал(а):В фоне работает не так стабильно. Если хобдрайв открыт, то все нормально, а если в фоне, то периодически рвется и обратно подключается к ЕЛМ. В результате растет пропущенная поездка.
Всё же это не сам хобдрайв, это нехватка ресурсов и андроид начинает прибивать всё подряд фоновое.
Evgent » 24 май 2018, 22:56
Что-то в последних бетках (да и в релизах) у меня перестал показывать часовой расход...
Вроде, ничего не изменилось:
<item id="LitersPerHour" period='1000' decoration="CorrectionIcon" onclick='CorrectionInformation'/>
а не показывает!
PuRGen » 25 май 2018, 00:30
Ну вот, после обновления опять всё поломалось, зачем оно ссылки на активити после каждого обновления новые создает?
С другими приложениями таких проблем нет.
Последний раз редактировалось PuRGen 25 май 2018, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
kdika » 25 май 2018, 02:41
Evgent писал(а):Что-то в последних бетках (да и в релизах) у меня перестал показывать часовой расход...
а не показывает!
С версии, когда появилась поддержка двух топлив id="LitersPerHour" будет показывать, если такой пид отдает ЭБУ.
А расчетный Часовой расход изменил свое название на id="FuelPerHour"
Evgent » 25 май 2018, 11:35
Т.е. "LitersPerHour" заменить на "FuelPerHour" и все?
kdika » 25 май 2018, 12:20
Да
cail » 25 май 2018, 12:44
Оо, спасибо за наблюдение. Похоже это сборщик шалит - проверим!
PuRGen » 02 июн 2018, 17:35
cail писал(а):> зачем оно ссылки на активити после каждого обновления новые создает?
Опять всё поменялось (
vlytvyn » 07 ноя 2018, 22:40
v1.5.41 при запуске сообщение Developer warning for package "hobdrive.android" Failed to post notification on chanell "null" See log for more details Раньше такого не было
kdika » 07 ноя 2018, 22:45
В 1.5.42 версии поправят
okuljr » 08 ноя 2018, 17:37
У меня после обновления до v1.5.41 вообще перестала прога запускаться, зависает на черном экране
kdika » 08 ноя 2018, 17:56
Есть баг с двухтопливкой на версии 1.5.41. Исправляют. Пока откатитесь на 1.5.40
FoxFD » 09 ноя 2018, 19:29
еще баги по v1.5.41
Хобд наотрез отказался работать в фоне. То есть как только переключился на другое приложение, хобд не то что останавливается, он выгружается из памяти.
Русский язык после обновления слетел. Никакими настройками вернуть его не получается. Выбирал украинский, русский, все равно остается английский.
cail » 09 ноя 2018, 20:21
Это следствие поднятия уровня совместимости до восьмого андроида.
Возможно в настройках андроида есть разрешения на фоновую работу.. Поищите?
Именно с этой бета версии начали переезд на Орео (добавили совместимость).
