Шевроле Нива осваиваем андроид
Re: Шевроле Нива осваиваем андроид
kdika, подскажите как в меню убрать HUD. На андроиде отредактировал файл config.xml - добавил строку
<ui-hide-hud>true</ui-hide-hud>, но после редактирования и запуска программы появляется заставка проверка лицензии и прописанная строка исчезает.
ЗЫ А потом нужно каждый раз при обновлении версии редактировать?
Анатолий, положите ваш config.xml. Должно все работать. При обновлении не должно пропадать эта настройка.
Вставлял строку после строки <ui-show-time>false</ui-show-time>
- config.xml
Переименуйте файлы:
config.xml
config-backup.xml
Программу не запускайте.
Сохраните файл из вложения в папке hobdrive.
Запустите программу.
config.xml
config-backup.xml
- config.xml
Спасибо, работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
