Установил с маркета 1.6.1 лицензионную на телефон.
Экран давления шин ещё старый, т.е. не такой как в демо, которую с сайта тестил.
Вечерком проверю как работают датчики - заинтересовал ESUFuelLavelIntegra - он что и как обсчитывает?
amk писал(а):Экран давления шин ещё старый, т.е. не такой как в демо, которую с сайта тестил.
К авто подключался?
Там картинка поменяется при подключении.
аааа, вона оно чё.. я то первый раз демку прям на ГУ залил, а оно было подключено, поэтому и не заметил этой особенности.
Тут коллега прикупил Крету , т.е. ноябрь 2019г и сейчас вот попытался сбросить демоверсией арфу TPMS версией 1.6.1, что то не вышло. А 1.6.1 лицен. сбросила. Что то меняли в этом функционале?
Месяц назад я демоверсией 1.39 (она стояла на телефоне) сбрасывал, всё получалось.
amk писал(а):Месяц назад я демоверсией 1.39 (она стояла на телефоне) сбрасывал, всё получалось
исправили багу)
демка не должна читать/сбрасывать ошибки, если протокол не станадартный обд2
Что то, где то надо было запятые поставить
Так будет демка сбрасывать TPMS или нет?
А то иногда народ спрашивает...
amk писал(а):Так будет демка сбрасывать TPMS или нет?
Нет, не будет.
Демка читает/сбрасывает, если используется "тип ЭБУ" - Standard OBD 2
Где скачать версию hobdrive-android-1.5.48
Чем 1.6.6 не устраивает?
Андроид 4.2 1.6.6 не устанавливается
намутили . перенес на другой телефон hob просит купить . что делать
rlf писал(а):намутили . перенес на другой телефон hob просит купить . что делать
Покупали как? Через гугл маркет или через сайт? Пишите на support@hobdrive.com
здравствуйте ! установил на новый телефон хоб. заметел интересное . авто чери м11 , двигатель acteko SQR481F эбу ме 797, датчиков темп. воздуха и масла нет но показывает в красной и черной рамке .дмрв тоже нет а показывает в черной рамке . и вопрос RESET работает или нет ? темы про это не нашел, поэтому пишу сюда.
Последний раз редактировалось rlf 08 дек 2020, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, Леонид.
-заведите авто
-сделайте скрины экранов "датчиков темп. воздуха и масла нет но показывает в красной и черной рамке .дмрв тоже нет а показывает в черной рамке ."
-экраны\настройки\сообщить о проблеме. К файлам еще прикрепите скрины.
-должно работать
-включите зажигание
-нажмите ресет
-заведите авто
rlf писал(а):и вопрос RESET работает или нет ?
-должно работать
-включите зажигание
-нажмите ресет
как нажму RESET то идет отключение от елм
rlf писал(а):дмрв тоже нет а показывает в черной рамке
Значит ЭБУ сам рассчитывает такой показатель.
rlf писал(а):как нажму RESET то идет отключение от елм
лог с уровнем trace надо.
Также посмотрите на STFT1 и LTFT1 перед сбросом и после
а сам лог запустить ?kdika писал(а):лог с уровнем trace надо.
Не надо. Просто выставить trace
Местоположение в фоновом режиме
Здравствуйте! В текущей версии v1.6.15 местоположение отслеживается только в активном режиме.
Есть ли возможность в программе изменить этот параметр таким образом, чтобы местоположение работало и в фоновом режиме?
Если нет, то каким образом можно откатиться на предыдущую версию? (HobDrive полная версия из PlayMarket)
NM,
К сожалению это требования плей маркета. Поэтому откатиться не получится. Для приложений с GPS в фоне Гугл выставил совершенно космические требования по специальной сертификации. Подумаем можно ли их выполнить, но это точно не в краткосрочной перспективе.
Скорее всего включим эту функцию в "не маркет" версии хобдрайва. Тогда можно будет обойти ограничение.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 22
