Страница 35 из 38
Добавлено:
15 янв 2018, 18:50
brazh
Естественно, перепробовал все возможные варианты.
Добавлено:
16 янв 2018, 08:25
PuRGen
Здравствуйте!
Сделайте возможность переноса кнопок HUD , поездка..... ну часы в колонку слева или справа, на выбор.
За пределы рабочего поля датчиков, чтобы пропорции рабочего поля были менее широкоформатные.
Иначе любую тему искажает очень сильно.
Актуально для подобных устройств
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=830211
Добавлено:
04 май 2018, 15:06
amk
Вопрос по звуковой индикации. Когда срабатывает какой-нибудь звук - то он не микшируется, например с проигрывателем или радио, а тупо отключает их. Совсем не удобно - потом приходится сворачивать Hob включать там радио и опять включать Hob. При этом Hob опять запускается заново, т.е. он в фоне не работает. И если опять появляется звук -а а при начале движения TPSM ещё не активировалась - то так по кругу можно включать то радио то Hob. Как то можно подправить? или в настройка есть что-нибудь для устранения этого?
Добавлено:
05 май 2018, 07:53
Очень похоже что это кривые настройки магнитолы.
Поищите - бывают специфичные для магнитолы менюшки где настраивается работа со звуком.
От вас первая такая жалоба...
И в фоне хобдрайв работает полноценно если его явно не закрывать. Либо магнитола сама "убивает" его.
Добавлено:
05 май 2018, 15:30
PuRGen
В фоне работает не так стабильно. Если хобдрайв открыт, то все нормально, а если в фоне, то периодически рвется и обратно подключается к ЕЛМ. В результате растет пропущенная поездка.
Добавлено:
05 май 2018, 15:51
PuRGen
После каждого обновления, таскер теряет хобдрайв.
У activity каждый раз новое имя, которое видит таскер
Добавлено:
06 май 2018, 09:41
PuRGen
PuRGen писал(а):В фоне работает не так стабильно. Если хобдрайв открыт, то все нормально, а если в фоне, то периодически рвется и обратно подключается к ЕЛМ. В результате растет пропущенная поездка.
Всё же это не сам хобдрайв, это нехватка ресурсов и андроид начинает прибивать всё подряд фоновое.
Добавлено:
24 май 2018, 22:56
Evgent
Что-то в последних бетках (да и в релизах) у меня перестал показывать часовой расход...
Вроде, ничего не изменилось:
<item id="LitersPerHour" period='1000' decoration="CorrectionIcon" onclick='CorrectionInformation'/>
а не показывает!
Добавлено:
25 май 2018, 00:30
PuRGen
Ну вот, после обновления опять всё поломалось, зачем оно ссылки на активити после каждого обновления новые создает?
С другими приложениями таких проблем нет.
Добавлено:
25 май 2018, 02:41
Evgent писал(а):Что-то в последних бетках (да и в релизах) у меня перестал показывать часовой расход...
а не показывает!
С версии, когда появилась поддержка двух топлив id="LitersPerHour" будет показывать, если такой пид отдает ЭБУ.
А расчетный Часовой расход изменил свое название на id="FuelPerHour"
Добавлено:
25 май 2018, 11:35
Evgent
Т.е. "LitersPerHour" заменить на "FuelPerHour" и все?
Добавлено:
25 май 2018, 12:20
Да
Добавлено:
25 май 2018, 12:44
Оо, спасибо за наблюдение. Похоже это сборщик шалит - проверим!
Добавлено:
02 июн 2018, 17:35
PuRGen
cail писал(а):> зачем оно ссылки на активити после каждого обновления новые создает?
Опять всё поменялось (
Добавлено:
07 ноя 2018, 22:40
vlytvyn
v1.5.41 при запуске сообщение Developer warning for package "hobdrive.android" Failed to post notification on chanell "null" See log for more details Раньше такого не было
Добавлено:
07 ноя 2018, 22:45
В 1.5.42 версии поправят
Добавлено:
08 ноя 2018, 17:37
У меня после обновления до v1.5.41 вообще перестала прога запускаться, зависает на черном экране
Добавлено:
08 ноя 2018, 17:56
Есть баг с двухтопливкой на версии 1.5.41. Исправляют. Пока откатитесь на 1.5.40
Добавлено:
09 ноя 2018, 19:29
FoxFD
еще баги по v1.5.41
Хобд наотрез отказался работать в фоне. То есть как только переключился на другое приложение, хобд не то что останавливается, он выгружается из памяти.
Русский язык после обновления слетел. Никакими настройками вернуть его не получается. Выбирал украинский, русский, все равно остается английский.
Добавлено:
09 ноя 2018, 20:21
Это следствие поднятия уровня совместимости до восьмого андроида.
Возможно в настройках андроида есть разрешения на фоновую работу.. Поищите?
Именно с этой бета версии начали переезд на Орео (добавили совместимость).
