HobDrive на Great Wall Hover H3 2013
Всем привет!
Наконец-то я добрался и до своей машины - но по Закону подлости, фортуна повернулась ко мне *опой отвернулась от меня.
До этого протестировал работу программы на Toyota Corolla 1,6 2011 (установил её на магнитолу WinCE 6.0 и на Андроидный телефон) и на VW Tiguan 1,4 2013 (Андроидный паланшет). Во всех случаях использовался ELM327 Bluetooth V2.1. Настойка и работа программы не вызвала у меня ни каких вопросов и затруднений.
А вот по работе (и настройкам) на GW Hover H3 2013 г/в возникли проблемы.
С подключением планшета к ELM327 по БТ всё ровно - подключение быстрое, работа стабильная, разрывов связи не наблюдал.
Есть вопросы по работе самой программы, а именно по работе и чтению датчиков.
Вчера, при первом подключении, в "Параметрах автомобиля" выбрал "Загрузить из шаблона" и далее по порядку: - Great-Wall (почему то с тире???) > Hover H3 2013 OBD2
Подключение происходит, но работает только несколько параметров:
- обороты двигателя,
-температура ОЖ,
-температура во впускном коллекторе,
-скорость,
-ускорение.
Всё что касается расхода бензина не работает. Соответственно и в баке уровень топлива не изменяется.
Есть ещё Great Wall (без тире) - но там нет Hover H3
Есть даже в строке "Марка авто" Hover - но тоже не то...
Напрашивается вопрос: почему шаблон такой "кривой", кому он такой нужен?
Если уж делать шаблоны под конкретную марку (модель), то так, чтобы потом не чесать репу и ни чего не додумывать.
Методом "научного тыка" определил, что по шаблону Мицубиси Лансер 1,6 все датчики вроде бы заработали, другое дело, как они будут работать, с какой точностью - по всей вероятности придется ещё долго всё настраивать... Или всё же есть готовый нормальный шаблон?
И ещё вопрос: не получается удалить не нужные (не рабочие) профили, которые я насоздавал в поисках рабочей версии - как это сделать?
-температура ОЖ,
-скорость,
-ускорение.
Re: HobDrive на Great Wall Hover H3 2013
Botsmann писал(а):почему шаблон такой "кривой", кому он такой нужен?
шаблоны добавляются силами пользователей с помощью кнопки "Поделиться". Они проходят кое-какую модерацию, но мы не в силах для каждой марки отследить полностью правильность заполнения шаблона.
Botsmann писал(а):Всё что касается расхода бензина не работает.
Метод расчета пробовали менять МАП/МАФ?
viewtopic.php?f=9&t=27
Botsmann писал(а):И ещё вопрос: не получается удалить не нужные (не рабочие) профили, которые я насоздавал в поисках рабочей версии - как это сделать?
Для меня проще всего отредактировать или удалить файл user.vehicles (находится в папке с программой). Если удалить, то прийдется настраивать заново.
kdika писал(а):Метод расчета пробовали менять МАП/МАФ?
Да. Я же написал, что подошел шаблон от Лансера 1,6 - там расчет идет по MAP
kdika писал(а):Для меня проще всего отредактировать или удалить файл user.vehicles (находится в папке с программой). Если удалить, то прийдется настраивать заново.
Это понятно. Я думал, что у меня кнопка "Удалить" в меню настроек профиля "залипла" - жму на неё, но ни чего не происходит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
