Полное обнуление всей статистики
Добавлено: 19 сен 2015, 12:28
Сегодня, при запуске хобдрайв завис наглухо, а после ребута смартфона слетела вся статистика, даже одометр 0. Это, кстати, не в первый раз у меня, да и у других читал, где-то на форуме, бывает. Имеем дилемму, на фоне сотни других подобных прог, хобд интересен именно из-за статистики, но вот не решена проблема сохранения её, при каких-либо ошибках. Может можно придумать какую-нибудь синхронизацию с облаком или бэкап в отдельную папку, периодически и автоматически? До этого всё работало и конечно же лог у меня есть, но не в трейсе. Сижу правлю всё ручками
Такс, обновился до 1.2.15 и похоже добавлен как раз нужный функционал, вижу открыть/обновить статистику... Можно подробнее, как это работает, в мануале пока не добавлено ничего по этому поводу?
