Страница 1 из 2
Уровень топлива
Добавлено:
13 май 2017, 09:37
Volded
У меня поездки настроены на день. Каждая поездка начинается со 100% уровня топлива в бензобаке. А нельзя настроить Хобдрайв так, чтобы он пользовался датчиком уровня топлива машины и показывал реальное количество топлива, пусть хоть и приблизительное....?
Re: Уровень топлива
Добавлено:
14 май 2017, 19:50
можно настроить отображение уровня топлива с ЭБУ, но только если оно отдает такой показатель.
Если по быстрому - В файле default-landscape.layout в первом экране заменить FuelLevel на ECUFuelLevel
Re: Уровень топлива
Добавлено:
03 июн 2017, 12:02
tr1anon
реально ли этот датчик перевести в проценты?
Re: Уровень топлива
Добавлено:
05 июн 2017, 20:50
Какой именно? Точное название и id (длинное нажатие на датчике).
Re: Уровень топлива
Добавлено:
09 фев 2018, 14:07
rexe
Re: Уровень топлива
Добавлено:
09 фев 2018, 17:32
в default-tripcomp.layout и/или default-dualfuel.layout(для двухтопливок)
Re: Уровень топлива
Добавлено:
22 янв 2020, 17:34
boow
cail и kdika здравствуйте.
У меня машина поддерживает ECUFuelLevel - и выводит в процентах.
Есть возможность пересчитывать и отображать в литрах ?
Т.е. есть известен объём бака в профиле машины и данные компа в процентах, но вывод сделать не процентный, а в литрах?
Метод с постоянным вводом заправок работает, особенно когда откалиброван расход. У меня сходилось до граммов.
Сейчас не всегда включаю программу , от чего идут вразброс данные бака, на основе расчёта и неучтённых поездок.
Re: Уровень топлива
Добавлено:
23 янв 2020, 12:36
boow писал(а):У меня машина поддерживает ECUFuelLevel - и выводит в процентах.
Можно.
Какой у вас объем бака?
Если используете файл user.ecuxml, то положите его сюда.
Re: Уровень топлива
Добавлено:
23 янв 2020, 23:19
boow
Объём: 86 литров.
Файл "user.ecuxml" не использую, не нашёл его в папке программы. Сейчас пользуюсь программой в "оригинальном" исполнении, без всяких вмешательств.
Re: Уровень топлива
Добавлено:
24 янв 2020, 11:36
boow, пробуйте.
Файл user.ecuxml положите в корень папки hobdrive.
Смотреть на Все сенсоры "Уровень топлива (ЭБУ, л)"
- Код: Выделить всё
<parameter id="ECUFuelInTank">
<description lang="ru">
<name>Уровень топлива (ЭБУ, л)</name>
<description>Уровень топлива с ЭБУ в литрах</description>
<unit>liters</unit>
</description>
<base> ECUFuelLevel </base>
<value>0.86</value>
<!-- <average length="50"/> -->
</parameter>
Если при движении показатели сильно скачут (плескание бензина), то в версии 1.6.1 можно "усреднить" отображение.
Для этого расскоментируйте строчку
- Код: Выделить всё
. Чем больше length, тем более усредняет.
Re: Уровень топлива
Добавлено:
09 окт 2020, 21:59
Muzykant
Скажите Дмитрий чтобы показания уровня топлива были в литрах самому можно прописать в этом файле или где то еще что-то надо прописывать ????
Re: Уровень топлива
Добавлено:
09 окт 2020, 22:22
Muzykant писал(а):Скажите Дмитрий чтобы показания уровня топлива были в литрах самому можно прописать в этом файле или где то еще что-то надо прописывать ????
Можете использовать этот файл
download/file.php?id=7194только вместо 0.86 пропишите свой объем бака. После этого в вашем файле user,layout
download/file.php?id=7400 замените ECUFuelLevel на ECUFuelInTank
Re: Уровень топлива
Добавлено:
11 окт 2020, 16:57
Muzykant
День добрый.
Сегодня перекинул эти файлы В HOB все поучилось.(фото в архиве)
Но хотелось бы чтобы стиль оформления осталось прежним.
То есть как было по умолчанию только цифровые показания были не в % и цифрах и чисто в цифрах
как на оборотах антифризе и т.д. есть такая возможность ?????
За ранее спасибо.
Re: Уровень топлива
Добавлено:
25 апр 2021, 22:17
Abdysalam
Сделал как вы писали но все равно уровень топлива показывает в процентах
Re: Уровень топлива
Добавлено:
25 апр 2021, 22:19
Abdysalam
kdika писал(а):Muzykant писал(а):Скажите Дмитрий чтобы показания уровня топлива были в литрах самому можно прописать в этом файле или где то еще что-то надо прописывать ????
Сделал как вы писали но все равно уровень топлива показывает в процентах.
Re: Уровень топлива
Добавлено:
25 апр 2021, 23:48
Abdysalam писал(а):Сделал как вы писали но все равно уровень топлива показывает в процентах
Скрин экрана и файл layout положите сюда. А также имя в какой папке расположен файл
Re: Уровень топлива
Добавлено:
26 апр 2021, 13:15
Abdysalam
Все делай по вашей инструкции но ничего не получается.
Re: Уровень топлива
Добавлено:
27 апр 2021, 15:02
Abdysalam писал(а):Все делай по вашей инструкции но ничего не получается.
У вас ЭБУ отдает уровень топлива?
Если нет, то надо использовать FuelInTank, а не как у вас написано ECUFuelLevel. Измененный файл во вложении
FuelInTank - расчетный уровень в литрах
ECUFuelLevel - уровень топлива с ЭБУ. Обычно в процентах
Re: Уровень топлива
Добавлено:
27 апр 2021, 23:12
Abdysalam
Спасибо большое !
И ещё почему то у меня температура показывается не градусах а в F..и скорость в милях как это настроить чтобы в градусах показывало темп а скорость как обычно по нашим единицам измерения ?
Re: Уровень топлива
Добавлено:
28 апр 2021, 07:02
Abdysalam писал(а):Спасибо большое !
Экраны\настройки\свои ед.измерения - европейские
