Не показывает уровень топлива
Sidor » 31 окт 2017, 19:10
Здравствуйте, подскажите по такой проблеме. После каждой заправки приходится вводить количество залитого бензина для правильного отображения уровня топлива. Как сделать, чтобы уровень топлива в баке отображался автоматически после каждой заправки? Автомобиль Nissan Almera Classic 2007г. Автомагнитола на android
Re: Не показывает уровень топлива
FoxFD » 05 дек 2017, 09:16
Скорее всего никак. Не все автомобили отдают показания уровня топлива в ЭБУ. Ваш скорее всего из тех, кто не отдает.
Sidor » 14 дек 2017, 16:14
У меня стоял бортовой компьютер Multitronics и он всё показывает.
kdika » 14 дек 2017, 17:33
Sidor писал(а):Здравствуйте, подскажите по такой проблеме. После каждой заправки приходится вводить количество залитого бензина для правильного отображения уровня топлива. Как сделать, чтобы уровень топлива в баке отображался автоматически после каждой заправки? Автомобиль Nissan Almera Classic 2007г. Автомагнитола на android
экраны/еще сенсоры показывает уровень топлива (ЭБУ)?
Botsmann » 15 дек 2017, 07:58
Sidor писал(а):У меня стоял бортовой компьютер Multitronics и он всё показывает.
Помимо подключения к выводам диагностического разъёма, к БК так же подключается проводок от ДУТ (датчик уровня топлива) - вот он и показывает уровень топлива в баке.
Если в ЭБУ вашей машины нет информации об уровне топлива, то и в программе этот параметр придётся вводить вручную после каждой заправки.
mrStriker » 20 дек 2017, 20:09
В программе не отображается уровень топлива.
В машине, на приборке, есть функция отображения остатка топлива в баке, но программа ничего не отображает. В чем проблема?
VW Jetta
2014 г.в.
1.4 TSI, 150 л.с. DSG-7
Версия программы - последняя.
kdika » 20 дек 2017, 20:52
Экраны/еще сенсоры/уровень топлива (эбу) что-то показывает? Если нет, то информацию из эбу двс получить не удалось. А приборка показывает т.к. она связана напрямую с ДУТ.
mrStriker » 26 дек 2017, 13:14
Уровень топлива теперь показывает, но... значения уходят в глубокий минус. Внес данные по заправке, но программа их не сохранила. В чем тут дело?
VW Jetta
2014 г.в.
kdika » 26 дек 2017, 13:26
У вас Часовой расход нереально огромный.
Проверьте калибровочные коеф.: http://hobdrive.userecho.com/forums/4-b ... itsientyi/
mrStriker » 26 дек 2017, 13:55
У меня еще вопрос: почему данные по заправке не сохраняются? Заправил 36 литров, а в программе отображается, что заправил 10545 литров. Это как?
VW Jetta
2014 г.в.
