Не меняются параметры автомобиля
obodolyan » 23 янв 2018, 07:40
Здравствуйте, предыстория: пользовался демо версией, все отлично. Приоблел про версию, поставил "рядом" с демо, дабы перенести все данные, настройки и пользовательские экраны. Все было ок. После, произошло что то неведомое. Перестал читать датчики, пишет BUSS INIT ERROR. Сначала не придал значения, думал, что сам ELM выделывается, ибо то подключался, то нет. Но вот недавно сел разбираться и вот, что нашел: в настройках стояла строка инициализации другого авто, сменил на нужные, сохранил, не подключается. Захожу в настройки - все старое ( другое авто ). Вот видеофиксация данного процесса https://www.youtube.com/watch?v=kHM3zMJqJQ4
Логи и видео можно забрать с Гдрайва https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
HobDrive Latest
Lenovo Vibe P1(Android 6.0.1)
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Re: Не меняются параметры автомобиля
kdika » 24 янв 2018, 06:12
Здравствуйте, Александр.
У вас меняется (не сохраняется) название шаблона строки иниц.елм. Строка иниц. остается прежняя (такая как надо).
obodolyan писал(а):После, произошло что то неведомое. Перестал читать датчики, пишет BUSS INIT ERROR
После этого ни разу не подключилось? С ИММО ничего не делали? 7 контакт в диагн.колодке в порядке?
obodolyan » 24 янв 2018, 07:14
ИММО - иммобилайзер? С ним ничего не делал
Контакты проверю, протру спиртиком.
Как проверю - логи Вам нужно присылать какие то?
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
kdika » 24 янв 2018, 07:22
Можете снять лог с уровнем trace и положить сюда.
obodolyan » 25 янв 2018, 01:27
Добавил файлик в Гдрайв
https://drive.google.com/drive/u/0/fold ... ImmgGm8G1H
Называется log_trace.txt
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
obodolyan » 27 янв 2018, 04:34
Возможно, логи elm identifier помогут прояснить что то? Мб и контпкт какой
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
kdika » 27 янв 2018, 06:02
Попробуйте запустить опендиаг. Если и он не заработает, то проблема в железе.
obodolyan » 28 янв 2018, 19:52
У меня опен диаг никогда и не работал. Из-за этого и хобдрайву и пришел
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
obodolyan » 28 янв 2018, 19:54
По логам что можно сказать? Если с програмной части все в порядке, то полезу ковыряться глубже
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
kdika » 29 янв 2018, 15:16
по логам не может установить связь с ЭБУ. Если программа и настройки не менялись и перестало работать, то проблема в железе.
obodolyan » 30 янв 2018, 15:55
Вопрос решен. Тему можно закрывать. Решение очень простое, занес адаптер понгреться на ночь в дом и все заработало. Видимо холодно и одиноко ему было. Спасибо за помощь
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
