Troll писал(а):kdika писал(а):... с саджемом/валео?
Саджем/Валео.
inCarDoc free - подключается без проблем.
Сделайте след.:
-экраны\настройки\системные настройки\отладочные логи -
trace- экраны\настройки\параметры авто\настройки эбу:тип эбу -
Sagem2000строка иниц.елм -
ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8110F1; ATFI; 3E;-экраны\настройки\параметры елм -
выберите из списка ваш адаптер и нажмите сохранить (сверху справа). Другие диагностические программы должны быть отключены.- заведите авто и попробуйте установить связь с авто.
- зайдите на экран Главное
- если связь не установится, то опять в экраны/настройки/параметры елм/ и смените способ подключения с автоматически на следующий по списку (Стандарт, Прямой канал, Android4, Legacy- Стандарт, Legacy-Прямой канал, Legacy-Android4 ) и опять выйти на главный экран на 30сек.
Попробуйте все способы без префикса legacy и с ним.- заведите авто и попробуйте установить связь с авто.
-экраны\настройки\сообщить о проблеме. К письму должны быть прикреплены файлы:
log.txt, user.vehicles, config.xml, persident.data
