Страница 1 из 3
Вылетает HobDrive
Добавлено:
20 апр 2013, 08:21
ssl2001
Имеется последння лицензионная андроид beta версия HobDrive. Все в основном нормально работает на HTC Desire V (Android 4.0.3), но иногда программа вызывает зависание всего телефона и лечится такое состояние только перезагрузкой всей системы. Происходит сие неподобство если одновременно с работающим Хобом запустить какое-нибудь другое приложение (например видеорегистратор или Навител), а потом через время попытаться через статусную строку (где Хоб присутсвует) вернуться к Хобу. При этом, появляется последний экран Хоба, на котором ничего не меняется и который уже ни на что не реагирует. Помогает только перезагрузка тела. В чем кроется секрет такого поведения Хоба? При этом если сделать такое действие с любыми другими программами, (в т.ч. и работающими по синезубу) все работает, как часы. Получается проблема именно в Хобе?
Re: Вылетает HobDrive
Добавлено:
23 апр 2013, 06:20
Такое иногда наблюдается на маломощных устройствах, но по вашему не скажешь что оно слабенькое...
Если такое воспроизведется, пожалуйста сразу после этого пошлите в
support@hobdrive.com или выложите сюда файл log.txt из папки hobdrive на карте памяти.
Можно снизить нагрузку и объем потребляемой хобдрайвом памяти, отключив в настройках например рисование графиков. Попробуйте поможет ли.
Добавлено:
26 июн 2013, 13:49
ssl2001
Сбросил в службу техподдержки лог с вылетом программы. В ответ получил обновленную версию программы. Пользуюсь около месяца. Вылеты практически прекратились. Молодцы разработчики. Удачи всем!
Добавлено:
26 июн 2013, 15:10
Спасибо за отзыв, стараемся! )
Добавлено:
10 ноя 2015, 15:25
WhiteWolf2099
Здравствуйте! Прогой пользуюсь относительно давно, вчера прога вылетела и запускается теперь как по новой! Слетели все настройки и сенсоры которые я переставлял под себя! Чё за хрень-только всё отстроил и откалибровал и на тебе "получи фашист гранату" Опять всё по новой что ли!
Добавлено:
10 ноя 2015, 15:49
Здравствуйте. Вообще странно, давно уже таких жалоб не было. Выложите файл log.txt - посмотрим в чем дело.
Добавлено:
10 ноя 2015, 16:09
WhiteWolf2099
- log.txt
Добавлено:
12 ноя 2015, 14:28
Похоже это лог от демо версии, из папки hobd.
Посмотрите такой же лог, в папке hobdrive.
Добавлено:
12 ноя 2015, 20:16
WhiteWolf2099
- log.txt
Добавлено:
13 ноя 2015, 12:19
Вообще судя по логу - должны были слететь только общие настройки, статистика и ваши файлы раскладки должны быть живы.. Уверены что потерлось прямо все?
Добавлено:
13 ноя 2015, 12:53
WhiteWolf2099
Конечно! У меня разок так было когда тело выключилось само с работающей прогой, но после ребута и хард резета снова стала работать нормуль, а тут не проканали "танцы с бубном", даже обои стоковые hodовские встали! Опять всё по новой?!
Добавлено:
01 мар 2016, 08:37
spol81
Что то у меня после декабрьского обновления начал вылетать интерфейс. В фоне висит нормально, а вот интерфейс слетает. Что та обновили в декабре?
Добавлено:
01 мар 2016, 10:46
Некоторые проблемы поправили недавно, попробуйте до 1.4.4 обновиться (уже доступно).
Если покупка с маркета, то нужно стать бета тестером для обновления до 144.
Добавлено:
01 мар 2016, 11:42
spol81
ага с маркета, как стать тестером?
upd уже нашел
Добавлено:
01 мар 2016, 17:45
WhiteWolf2099
Блин, да что ж такое опять не встаёт строка инициализации! Ставлю Costrom а остаётся ELM резет, достало уже, и не могу найти ГДЕ ПИШЕТ ВЕРСИЮ ELM (что б проверить)
Добавлено:
01 мар 2016, 18:37
WhiteWolf2099 писал(а):Ставлю Costrom а остаётся ELM резет
Custom выставляется автоматом, как только вы отредактируете строку иниц.
WhiteWolf2099 писал(а): ГДЕ ПИШЕТ ВЕРСИЮ ELM
При подключении к авто. Во всплывающем окне.
А также в файле log.txt
Добавлено:
01 мар 2016, 19:18
Vadim
Как вернуть версию, которую устанавливал в мае 2015? После обновлений хобдрайв перестал работать в фоновом режиме, при переключении на навигатор или любую другую программу останавливается, со статистикой полный бардак (день - 30,5 км, неделя - 71 км, месяц - 30,5 км, всё время - 10529 км). За день проезжаю не менее 60 км. С тем, что 10000 км с хобдрайв разменял поздравили в начале зимы. (Знал бы, что так будет - не обновлялся бы. Всё работало надёжно и устраивало.)
Добавлено:
01 мар 2016, 20:18
WhiteWolf2099
Как ее еще редактировать и куда делась моя подпись?
Добавлено:
01 мар 2016, 22:29
Vadim, отпишитесь на
support@hobdrive.com - вышлем. У вас андроид или wince? О такой проблеме с остановом статистики первый раз сообщают...
Добавлено:
01 мар 2016, 22:30
WhiteWolf2099 писал(а):Как ее еще редактировать
Кого редактировать?
WhiteWolf2099 писал(а):и куда делась моя подпись?
На месте она
