Бета версия hobDrive для Windows Phone 8
Запуск БК хобдрайв на windows phone смартфонах
Re: Бета версия hobDrive для Windows Phone 8
cail » 07 авг 2014, 15:57
Спасибо. Обновитесь еще раз (сегодня) - получите русский язык.
Да, скорее всего конфигурация скривилась. попробуйте новый профиль авто создать.
Если можно, сделайте скриншот настроек автомобиля текущих, или просто напишите здесь..
megavolt86 » 07 авг 2014, 18:24
С утра создал новый профиль, а после обеда пришло обновление, обновился...после работы :D запускаю хобд...все работает четко, не знаю толи бело в конфиге, толи в приложухе, спасибо!
З.ы. Настройки те же самые что и были до этого
hfmscan » 11 авг 2014, 09:57
Добрый день,
а мои файлики не вставили в эту версию? смотрел, вроде ничего нету... или я не понял где они должны появиться
cail » 11 авг 2014, 15:26
К сожалению пока нет (
Но добавим, не забудем )
Maksim.Asvatov71041 » 19 авг 2014, 10:17
Здравствуйте разрабы хобдрайв! Спасибо вам за такую хорошую программу :)
Большая просьба к вам! Сделайте пожалуйста xap для hfmscan. Владельцы старых мерседесов будут вам очень благодарны! :)
kanaev_am » 13 окт 2014, 19:26
Здравствуйте. Помогите разобраться. Ситуация такова Авто Кио Рио 2010г. адаптер ELM327 тел. нокиа 925 программа Бета версия hobDrive. Распиновка на моем авто, т.е поддержка только по CAN линии (см. рисунок)
https://cloud.mail.ru/public/ede18f0c04 ... %20%20.JPG
пробовал всякие протоколы ( то не видит датчики, то видит, но указатели не активны).
Подключал к Хюндай Гец 2010г. Все работает отлично. Заранее благодарен.
cail » 15 окт 2014, 09:50
Проблем с Киями не было. У вас точно CAN шина? возможно адаптер плохо работает с CAN и при этом нормально работает с kline протоколом который на гетсе. Некоторые китайские адаптеры грешат этим.
kanaev_am » 17 окт 2014, 18:27
Добрый день. Извините что не создал тему.Решил продолжить диалог.
В строке строки инициализации установил iso 15765 can 11bit 500kb. После подключения, хобдрайв пишет «подключился к автомобилю протокол 6». Загорается зеленый. Нажимаю пишет «obd: ок 50-100 ms q 0». Если вкл. «действия» то «поиск авто» горит желтый пишет «статус: хобдрайв не видит базовых сенсоров авто». Нажимаю зеленый кружок пишет «obd: ок 50-100 ms q 0. А на всех экранах ноль или прочерк, за исключением напряжения.
Вопрос если авто подключить через ноутбук, он мне покажет исправна ли линия CAN ELM327 ? Линия CAN авто исправна 100%.
cail » 20 окт 2014, 15:36
Авто европейской сборки? Судя по симптомам CAN линия есть, но ЭБУ ничего не отдает. Возможно нужен какой-то нестандартный протокол по вычитке сенсоров.
Попробуйте через ноут, если найдете программу которая читает ваш авто - дайте знать.
kraken68 » 21 окт 2014, 15:32
а по моему вопросику есть подвижки?
я могу протокол из OBD autodoctor скинуть.
Suhibator » 29 окт 2014, 10:30
Добрый день. Купил и поставил прогу на HTC. Все функции работают, но прога пишет что осталось 5 дней демо версии! Захожу по ссылке из программы "Купить полную версию", а там написано "Пожизненная полная лицензия". Переставлял не помогло. Что может быть?
cail » 29 окт 2014, 13:46
Suhibator, так а лицензия у вас куплена? Написано "уже приобретено" в том диалоге?
И скажите когда установили программу, а когда купили (если помните)
Suhibator » 29 окт 2014, 16:50
Мне пришло на почту номер подтверждения от 03.10.2014 Пожизненная полная лицензия. Программу я позже переставлял. На странице в Windows Market "уже приобретено". В главном меню строка "Купить полную версию" не пропала.
cail » 30 окт 2014, 16:07
Подскажите какая версия windows phone у вас и какой телефон? в настройках можно посмотреть.
Предупреждение все так же вылезает?
Suhibator » 30 окт 2014, 19:18
Windows Phone 8.1 HTC 8S. После последней переустановки больше не вылазило, но строка в меню настроек "Купить полную версию" осталась.
cail » 06 ноя 2014, 15:20
Похоже был временный баг с проверкой лицензии. возможно на стороне windows магазина.
Строчка в меню да, остается даже если купить. Это подправим. На функционал это не влияет.
kanaev_am » 11 ноя 2014, 19:21
cail писал(а):Авто европейской сборки? Судя по симптомам CAN линия есть, но ЭБУ ничего не отдает. Возможно нужен какой-то нестандартный протокол по вычитке сенсоров.
Добрый день. По поводу: авто кио рио 2010 - ELM327 Bluetooth Mini On/Off - Бета версия hobDrive для Windows Phone 8. Поменял адаптер на точно такой же, все проблемы исчезли, работает отлично. Пробовал авто поиск протокола находит и работает, но пишет «протокол ?». Устанавливал в ручную ISO 15765 CAN – работает без проблем. В меню « все сенсоры» пишет, что работает от 6 контакта т.е. от линии CAN. Следовательно проблема была в адаптере. Спасибо за сотрудничество, до свидания.
cail » 12 ноя 2014, 11:34
Действительно часто стали появляться кривые адаптеры, а грешат на программу. Спасибо что разобрались и сообщили.
AlexD » 26 мар 2015, 21:14
Добрый день. Установил себе платную версию на Nokia Lumia 1520. Соединение по Bluetooth с ELM327 Mini. Работает стабильно, что не может не радовать. Но возникло несколько вопросов. Как можно установить свой скин? Есть ли возможность вместо датчиков, которые не получают информацию от ЭБУ, установить свой по выбору (необходимости)? Хотелось бы не скакать по закладкам, а собрать свою закладку с желаемой информацией.
HobDrive(1.2.15_lic)+ NOKIA LUMIA 1520 (WP) + ELM327 (BT1.5) + HONDA CR-V 2002
cail » 29 мар 2015, 08:59
AlexD, спасибо за покупку.
К сожалению платформа WindowsPhone весьма ограничена в прямом доступе к ресурсам (чтобы вручную внести изменения в конфигурацию), а сама программа пока не позволяет этого. Поэтому надо подождать пока мы не добавим эти возможности.
По второму вопросу так же планируются улучшения.
