iOS версии 7.x и выше
hfmscan писал(а): температура воздуха раскрашена +40 красный, но я не нашел такой гауге в default.gauge...
В hobdrive.gauge - во вложении
  <gauge id="AirTemp"       color-map="-40:#2020FF, 40: #CC4040"/>
hfmscan писал(а):default.gauge там же уже есть какие-то настройки чтобы все самому не сочинять...
скачай версию для вин32 или для андроида, там доступны все файлы и являются общими для всех операционных систем. Т.е. свои файлы на ошибки можно также проверить и на вин32, андроиде
hobdrive.rar
(1.22 КБ) 1074 скачивания
hfmscan
Сообщение hfmscan »
что-то не выходит каменный цветок :(
пофиксил iTunes, теперь могу складывать файлы, далее
сделал для пробы _MB_TEST раскраску, положил в user.gauge
ну и для параметра BaroPressure применил ее...
положил все на телефон.
но как был параметр черным так и остался...
прилагаю мои 3 файла
HOBD.iPhone.rar
(3.87 КБ) 1016 скачиваний
в user.gauge ошибка:
<variable id="Color_yellow" value="${color(lerp(Color_normal; 0x00FFFF; 0.7))}"/>
<gauges>
а надо:
<gauges>
Для проверки структуры xml файлов можно скачать бесплатный WMHelp XMLPad или заглянуть в log.txt хобдрайва там по-идее тоже фиксируются подобные ошибки
hfmscan
Сообщение hfmscan »
положил внутрь <gaugaes>, скопировал на устройство, убил прогу, заново пустил. ничего не изменилось...
спецом лог удалил и заново создал... там есть какая-то ошибка, но без бутылки я не пойму :)
PS: может с user.gauge это не читается? или для беслптной версии на ифоне тоже это не работает?
my.rar
(8.9 КБ) 1010 скачиваний
И еще неточности в описании:
<parameter id="STFT1">
    <raw>0106</raw>
это правильно.
Для <parameter id="STFT2">
должно быть
<raw>0108</raw>
LTFT1 - 0107
LTFT2 - 0109
hfmscan писал(а):ничего не изменилось...
вечером гляну за другим компом
hfmscan
Сообщение hfmscan »
ошибку описания параметров поправил...
вроде в логе стало чище, но все равно что-то там не так..
вот свежий лог
PS: кстати там же если будет видно - программа работала, я нажал кнопку на телефоне, ушел в главный экран - еще где-то секунду или 2 шли команды на адаптер, т.е. прога работала, потом замолчала...
это к теме фоновой работы...
по картинке:
Флаги (первая колонка) описаны одинаково, но почему-то красным НЕТ раскрашивается только для одного параметра...
my.rar
(10.62 КБ) 1009 скачиваний
hfmscan писал(а):Флаги (первая колонка) описаны одинаково, но почему-то красным НЕТ раскрашивается только для одного параметра...
На Вин32 и андроиде раскрашивает три параметра. ИОС и меня нет - не могу проверить.
Ждем Игоря...
hfmscan
Сообщение hfmscan »
Дим, а моя раскраска _TEST_MB у тебя где нить работает?
и понятно что нить из лога- почему там так много ругани?
Не, не заработало.
Буду еще смотреть...
Ошибки в логи - похоже из за того что формула какого-то параметра вылазит за пределы длины запроса. С логам TRACE можно будет сказать какого.
По цветам вроде все правильно описано. Проверю попозже в чем дело.
Код везде один, что на ios, что на android, что в win - так что у вас с Димой где-то чтото может различается в конфигурации...
hfmscan
Сообщение hfmscan »
сейчас сниму TRACE ....
вот еще вопрос, я когда-то покупал хобда, то ли на планшет, то ли на старый телефон... сейчас у меня на столе лежит другой телефон где нет лицензии, поэтому я на андроиде не могу эти раскраски проверять.. можно как-то убить лицензию на старом аппарате и перенести ее на новый? или это невозможно\гиморно и т.п.? я не пользую программу по жизни, все нужно только для отладки и когда у кого-то что-то не работает, чтобы иметь стенд для диагностики... iPhone тоже для этого покупал :)
hfmscan
Сообщение hfmscan »
1. по проблеме ошибки в логах и раскраске параметров:
снял логи уровня TRACE
2. по проблеме фоновой работы:
так же в 12:08:00 нажал кнопку чтобы выйти на главный экран.. телефон через некоторое время погасил экран... потом я его включил, и около 12:09 зашел в хобд (ткнул по иконке программы)...
он стартанул с того же места где и был но вылезло сразу сообщение про профили да\нет, я нажал нет и программа стала читать машину...
my.rar
(47.71 КБ) 1009 скачиваний
hfmscan писал(а): можно как-то убить лицензию на старом аппарате и перенести ее на новый?
Сбрось привязку и скачай последнюю версию через личный кабинет.
Беты полной версии хобдрайв
Во вложении архив (черновой вариант, проверь смену цвета на флагов) - замени в адроиде файлы.
Как добавится новый "тип" (профиль) в новой версии просто надо будет его выбрать, а user.ecuxml удалить
update.rar
(6.58 КБ) 998 скачиваний
hfmscan
Сообщение hfmscan »
на андроиде работает твой update.rar
hfmscan
Сообщение hfmscan »
Дмитрий, вот файл, вроде допилен и отображается как надо...
из того что нужно допилить:
1. флаг для селектора АКПП 0-Drive (насыщенный желтый), 1-P/N (зеленый)
2. поставить белую раскраску для FlagAC (включение компрессора кондея)
3. обозвать страницы по разным языкам
Engine - Двигатель
Mixture - Состав смеси
Idle speed - Холостой ход
Ignition page 1 - Параметры зажигания 1
Ignition page 2 - Параметры зажигания 2
там еще вашего системного перевода нет для Commanded_EVAP (если я правильно понял)...
еще непонятно - сигнал "Кислород б1 с1", там почему-то даже в русском идет измерение в V, но он описан у вас... но в принципе можно и так оставить, хотя бросается в глаза когда разная размерность напряжения идет...
ну и разобраться как вешать на тримы раскраску, типа
красная -100..-20, 20..100
насыщенный желтый -20..-10,10..20
белый -10..10
ну и когда с этим разберемся я бы повесил раскраску на времена горения типа
красный 0..0.5 и 2.7..100
белый 0.5..2.7
пока вроде все....
Спасибо
update.rar
(12.46 КБ) 1058 скачиваний
cail писал(а):Ошибки в логи - похоже из за того что формула какого-то параметра вылазит за пределы длины запроса. С логам TRACE можно будет сказать какого.
похоже слишком много ошибок (DTC)
hfmscan писал(а):нет для Commanded_EVAP (если я правильно понял)...
Как лучше перевести?
hfmscan писал(а):сигнал "Кислород б1 с1", там почему-то даже в русском идет измерение в V
Будет исправлено в обновлении программы
hfmscan
Сообщение hfmscan »
EVAP управление.
можно просто регенерация
PS: ошибок бывает и больше :)
hfmscan писал(а):1. флаг для селектора АКПП 0-Drive (насыщенный желтый), 1-P/N (зеленый)
1. пока красный-зеленый (как Игорь разберется с расцветкой - поменяю на желтый)
2. есть, также сменил с ДА/НЕТ на ВКЛ/ВЫКЛ
3. есть
ЗЫ. пока будем разбираться с расцветкой давай допилим экраны под PMS
экрана Mixture нужно убрать MAP, а вместо него засунуть HfmVoltage
только это поменять?
update20161012.rar
(49.58 КБ) 1046 скачиваний
hfmscan
Сообщение hfmscan »
HfmVoltage я уже воткнул... сегодня вечером разберусь с ПМС и выложу в тему (сегодня на работе есть работа :) поэтому пилить буду вечером)
Замени файл из вложения и проверь цвета
default.rar
(1.65 КБ) 1062 скачивания
