Страница 1 из 4
TestFlight тестирование hobDrive iOS
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 12:29
English text: viewtopic.php?f=25&t=1553
Хобдрайв в аппсторе:
http://appsto.re/ru/BP6Q9.i
Новые версии сначала обкатываются в бета программе - Тест флайт используется для ранних релизов свежих версий, в нем будут выкладываться бета версии приложения. Важно! бета-тестерам, пользователям тест флайта. При установленной тест флайт версии восстановление покупки может не работать.
Для Testflight тестирования приложения вам надо:
1) Установить из appstore приложение TestFlight https://itunes.apple.com/ru/app/testflight/id899247664
2) Зайти с телефона на https://testflight.apple.com/join/Jrpf03Vb
и вступить в бета группу.
3) дождаться когда вам на почту придет уведомление о включение в список тестеров.
Друзья, рады сообщить что бета версия хобдрайва доступна через testflight тестирование.
Условия тестирования:
а) Предоставляется полная функциональная версия хобдрайва, но только на период тестирования. После выпуска релиза полифункциональная версия будет работать 30 дней, после чего перестанет подключаться к ЭБУ. Просьба осознать это и не обижаться когда вдруг рабочая программа перестанет у вас работать. Активным тестерам будем стараться заделать скидку на приобретение.
б) Текущая сборка совместима с ios8 и старше. Собираем пожелания о необходимости поддержки iOS7 - по результатам примем решение.
Что тестировать:
- Стабильность подключения к адаптеру
- Проблемы в различных диалогах и окнах настроек
- Проблемы с отображением, масштабом элементов
Отписываться можно сюда.
Re: TestFlight тестирование hobDrive iOS
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:44
zloom44
Спасибо за доступ к тестовому приложению.
Что хочу сказать. Огромный плюс приложения, что можно вводить свои строки инициализации EML. Это очень актуально для стареньких JDM машин.
Подключится получилось, через один из шаблонов, но через 5 сек сбрасывается соединение. подскакивают не надолго обороты и снова переподключается. Еще посижу попробую подобрать строку инициализации. Через терминал машина выдает показания. Машина Toyota celica st202 мотор 3s-ge beams 1998 года.
По приложению.
iphone 5s 16gb
-В портретном режиме в меню настройки не всегда до конца вниз пролистывается список настроек. 2-3 раза проскролишь вниз и все работает как надо.
-На экране тормозной путь обозначение km наехало на слово from.
Продолжаем тестить.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 14:50
Спасибо, это знакомый симптом, последние изменения в хобдрайве ломают старые тойоты (некоторые глохнут). Обновим в ближайшие дни сборку с обходом этой проблемы.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 19:27
zloom44
Еще момент с интерфейсом.
Нажимая на кнопку на главном экране (которая с кружочком), показывающая статус подключения.
После первого запуска приложения всплывающее окно появляется на уровне кнопок снизу. При дальнейшей работе появляется там, где положено.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 01:09
zloom44, вчера выложил обновление 1424 - там должна быть поправлена проблема с переподключением к тойотам. Проверьте если есть возможность.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 16:11
Konstantin.Gotovkin73851
Сегодня скачал программу через TestFlight.
Мой авто Nissan Bluebird 2000 QG18DE
Устройство iPhone 5S
Выбираю профиль авто -- Производитель Nissan, Модель Bluebird 2001 qg18de, нажимаю ОК и программа вылетает, последующий запуск программы сразу с вылетом и ничего больше не работает. Приходится удалять программу, заново качать, но выбор того же профиля так же с вылетом.
Данный профиль работает через планшет Андроид так же через Wi-Fi
Другие рабочие профили для моего авто не нашёл...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 16:25
Константин, спасибо за отзыв, проверим.
Если есть возможность, подключите телефон к программе iTunes, В ней в разделе "Приложения" можно будет увидеть в разделе документы все файлы хобдрайва. Там должен быть файл log.txt - если получится, скачайте его и выложите здесь.
Пока попробуйте вручную настроить параметры подключения в настройках автомобиля (не заходя в "профили"). В поле тип автомобиля надо выбрать "nissan custom".
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 16:37
Ок. Сейчас попробую в ручную.
Вот Лог, но я опять переустанавливал программу, там есть нужные данные или нужно довести программу до вылета и сохранить лог?
UPD: При установке вручную типа автомобиля происходит то же самое (бесконечный вылет), вот свежий лог
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 16:51
Ага, спасибо, вижу. В ближайшее время поправим и сообщим.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 17:11
Ну и наиболее подробно про ручные настройки)
Захожу в "Параметры автомобиля".
Если менять "Тип" на Nissan Custom JDM, то при нажатие ОК опять вылет.
Если "Шаблон" изменить на Nissan Custom, то прога не вылетает, но считывает только напряжение, потом выскакивает ошибка (на Скрине) и начинается переподключение.
Ну и ЛОГ с последними экспериментами на всякий случай, может поможет.
Очень заинтересовала программа, тем более что мой Ниссан до неё смог прочитать только "Nissan Data Scan II", но он только на Андроид и по Блютузу...
Кстати, ориентировочная дата запуска в AppSore имеется?)
Из интерфесных замечаний:
- меню листается вниз ни с первого раза, так же потом и вверх
- "настройки" запускаются рандомно, то в альбомном, то в книжном режимах
Жду изменений по данным проблемам) Удачи!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 14:09
Константин, должно придти обновление, проблема с Nissan Custom должна исправиться.
Сообщите о результатах по возможности.
Не хотелось бы промазать, но надеюсь через месяц-два.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 17:40
Да, обновление получил, неполадка устранена, Nissan Custom JDM работает! Жду релиза)
Из недостатков:
- невозможно войти в меню "Настройки соединения"
- как уже писал меню очень плохо скролятся, некоторые невозможно опустить в низ
- айфон затухает через время установленное в нём, независимо от того что настроено в программе (подсветка всегда вкл, предотвращение усыпления и тд)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 18:17
Спасибо, будем исправлять!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 10:30
Вход в настройки соединения действительно поломали.
для выбора порта WiFi ELM адаптера временно можно пользоваться "Действия", "Авто настройка", "Поиск адаптера".
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 17:52
Программа обновилась на версию 1.4.2.4
Опять не работает Nissan Custom JDM, вылетает как и раньше
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 21:33
Гм, она сама обновилась? я откатил чтобы другие пользователи не страдали из за сломанного диалога настроек соединения, думал у вас останется обновленная (
Поправим все в течении пары дней.
Бета она такая, извините )
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 22:45
Ну ок подожду, главное теперь знаю что работает)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 11:09
Обновил, теперь надеюсь все ок.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 18:49
Да, работает, спасибо!
Как сделать что бы айфон не засыпал во время использования не придумали ещё?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 20:16
гм, вообще не должен засыпать. Проверим.
