[Mers HFM/PMS] настройки(экраны) для IOS версии
Добавлено: 30 мар 2016, 17:31
Здравствуйте,
как мне залить в программу на ифоне свои экраны?
<description lang="ru">
<name>Темп отраб газов КН поточного типа</name>
<description>Температура отработавших газов, кат.нейтрализатор поточного типа</description>
Ошибки.
Адаптер умеет работать в 2-ух режимах при отображении ошибок (c 01/12/2014).
При работе с любой ОБД программой, адаптер получив код ошибки из ЭБУ, конвертирует его в OBD код по следующей таблице, чтобы OBD программа дала верную расшифровку ошибки.
При работе с программой ХобДрайв программа отобразит реальный код и текст ошибки по документации мерседес.
Единственный момент - т.к. OBD коды ошибок состоят из буквы и 4-х цифр, то нам нужно смотреть только на последние 3 цифры кода ошибки.
т.е. если ХобДрайв показывает ошибку P0010, то это реальная ошибка мерсеес 010.
Например, у вас отключен расходомер воздуха. Любой сканер мерседес покажет ошибку:
010 "Hot film mass airflow sensor (B2/5) - open circuit (Сигнал расходомера воздуха, обрыв)"
ХобДрайв покажет ошибку:
P0010 "Hot film mass airflow sensor (B2/5) - open circuit (Сигнал расходомера воздуха, обрыв)"
любая другая OBD программа покажет ошибку:
P0102 "Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input"
Многие программы локализованы и текст ошибки выдается на русском языке. ХобДрайв выдает текст ошибки сразу на английском и на русском языках.
hfmscan писал(а):можно забить на ATSP5, но там я еще даю команду FAULTCODEMB чтобы мой адаптер понимал как выдавать коды ошибок...
hfmscan писал(а):мне нужно сохранить мультиязычность, т.е. русский, английский, немецкий... это самое важное...
<parameter id="SetIdleSpeed">
<name>Желаемый ХХ</name>
<unit></unit>
<description>Обороты, которые будет стабилизировать ЭБУ на ХХ</description>
</description>
<raw>5502</raw>
<valueab>0.25</valueab>
</parameter>
<unit></unit>
</description>
<description lang="en">
<name>Set Idle Speed</name>
<unit></unit>
<description>Set Idle Speed</description>
</description>
<raw>5502</raw>
</parameter>
<description lang="de">
<name>название датчика на нем.</name>
<unit></unit>
<description>описание датчика на нем</description>
</description>
