Глюк соединения (возможно бета версии)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 13:12
hfmscan
установил последнюю бету через тест флайт, ошибки (тексты появились для моей настройки ЭБУ mbhfm) отображаются. Правда я бы сделал шрифт побольше, ибо как-то блекло и размер шрифта и цвет (светло серый на сером фоне) - трудно глазеть...
но вылез глюк подключения (может он и был ранее, но как-то не сталкивался)
включаю стенд (ЭБУ+адаптер),
в памяти нет программы хобдрайв,
запускаю поиск сетей на iphone и цепляю сеть адаптера,
запуск хобдрайва - желтый кружок и обрамление быстро бежит, вылазит сообщение что нужно купить (ничего не нажимаю), вижу что адаптер активно подключается к ЭБУ и потом переходит в режим поддержки коннекта, а хобд стопорится, параметры не отображает... можно уйти из хобда и вернуться - ничего не меняется.
убиваю хобд в памяти
запускаю заново и все отлично работает...
т.е. если адаптер прицеплен к ЭБУ то хобд стартует прекрасно. Если же хобд инициирует соединение, то глюк. возможно это как-то связано с моим адаптером, ибо тайминги у меня могут больше (например коннект занимает долго, я поэтому выбирал старый и медленный протокол (чем прикинуться))...
я вот думаю что может это глюк беты, потому что недавно пока беты не было на телефоне вроде этого глючка и не было (Во всяком случае я не припомню этого)...
полазил в настройках, не нашел где и как выставляется запись логов...
видео нужно снимать или это не даст ничего (надо просить другой телефон для снятия видоса :) )
Re: Глюк соединения (возможно бета версии)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 17:24
Эмм.. судя по описанию хобдрайв отключается из за закончившегося демо периода )
В настройках - купить - что написано?
Если так, то это бага что после перезапуска хобдрайв цепляется. Починю )
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 12:22
hfmscan
Добрый день,
вот фотки, надеюсь то что нужно...
по текстам ошибок смотрите, может черным сделать или опцию воткнуть такую - как сейчас или черный цвет шрифта (я бы и размер шрифта для текста ошибок увеличил)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 15:22
Ну да, хобдрайв сам не дает подключиться.
По цветам - да, бледновато, поправим.
