Toyota bB настройки?
iOS версии 7.x и выше
Marat.Islamov3333 » 15 май 2017, 12:59
Доброго времени суток! В общем скачал приложение на Iphone 6, а в настройках нет моей модели авто (Toyota bB 2000г.в. 4wd). Попробовал подключиться по совету знакомого через Toyota Nadya, все-равно нестабильно работает приложение. Остаток в баке показывает неправильно, ошибок не видит, хотя есть ошибки АБС (методом перемычки продиагностирвал)
Создатели, помогите настроить? прям точные настройки, абсолютно все.
Re: Toyota bB настройки?
kdika » 15 май 2017, 13:30
Ошибки АБС не увидит - они находятся в другом ЭБУ.
По уровню топлива:
Почему неправильно отображается уровень топлива? Хотелось бы видеть реальный остаток топлива в литрах а не расчетный.
Не все машины передают реальный показатель уровня топлива.
В хобдрайве "реальный" показатель не используется, а перекрывается расчетным, на основе вручную введенных данных и данных расхода топлива. Причина в том, что обычно реальный уровень топлива с датчика очень груб, ошибка в зависимости от внешних условий может составлять 5-10%.
Вы можете вывести показания родного датчика уровня топлива: в файле default-landscape.layout, поменяйте FuelLevel на OBD2.FuelLevel. Либо просто во вкладке "все датчики" активируйте датчик "OBD2.FuelLevel".
Если этот датчик ничего не показывает у вас, значит ваш авто не поддерживает информацию о реальном уровне топлива в баке. В этом нет ничего страшного - откалиброванный хобдрайв, при вводе данных по заправкам - сам считает расчетный уровень, притом намного точнее.
Показания уровня топлива (и температуры воздуха) во встроенном БК не значит что и хобдрайв сумеет эти показания считать. Устройство встроенного БК весьма мудреное обычно. смысл в том, что датчики могут подключаться напрямую к встроенному БК, в обход ЭБУ (мозгов). Поэтому встроенный БК видит и уровень и температуру воздуха, а ЭБУ не видит. Хобдрайв работает только через ЭБУ, и поэтому видит то что видит ЭБУ.
viewtopic.php?f=9&t=27
