Вылет программы
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 16:54
konsvet
Второй косяк нашел.
При нажатии кнопки "показать статистику" программа стабильно вылетает напрочь.
IOS 8.1.2, Ipad mini
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 07:03
Денис, спасибо. А у вас уже набрана какая-то статистика пользования, или на "чистом" приложении такое происходит?
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 16:18
konsvet
С последней версией, просто по выходным езжу на дачу, тогда и включаю в онлайн программу.
Но пока всего 3-4 поездки было... Вспоминаю, при первом запуске до поездки (без статистики) - тоже сразу вылетела, потому до последнего момента туда и не лазил, но и со статистикой - то же самое
Новая версия, опять вылеты
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 17:40
konsvet
Предыдущие версии обновлялись, работали, сегодня прилетела новая версия 1.5.49 - и опять стал вылетать при старте. Вернулись, к чему начинали :(
IOS 9.3.5, Ipad mini
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 17:55
Оопс. Есть возможность обновить iOS?
Похоже мы забыли/забили на 9.x версии )
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 21:10
konsvet
нет конечно, на Ipad Mini это максимальная ОС.
Нередкая ситуация - старую версию скачать Itunes не даст, а вы вполне могли ведь заблокировать заведомо нерабочую версию для IOS 9 - теперь все владельцы старых афйонов и айпэдов остались без хоба.
Молодцы!
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 21:34
Ну.. эррр.. бывает (
Давайте чинить. Вы можете подключиться к компьютеру с айтюнсом, там на вашем айпаде выбрать Приложения, Данные, и из файлов скачать файл log.txt? И сюда его..
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 12:23
konsvet, подключите пожалуйста TestFlight, в соседней теме есть инструкция - там будет доступна сборка 1.5.50 - попробуйте её.
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:08
konsvet
Прикладываю log.txt вылетающей программы
https://yadi.sk/d/_FQL6X0BB0iG5w
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:12
спасибо, я правильно угадал. Вы попробовали 1.5.50 из testflight? должно починиться!
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:22
konsvet
Поставил TestFlight и бету хобдрайва. Как понял, она будет жить только 3 месяца, потом все?
Ну что сказать - стартовое окно появляется - уже хорошо, но, если на любое из всплывающих окон ответить "Да" - вылетает, если нет - можно выйти в главное окно, но там если на что-то нажать, например "Экраны" - опять вылет.
Присылаю log.txt после установки этой беты:
https://yadi.sk/d/xutlxV-T7E2z6A
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:29
О, спасибо!
Да, еще одно место есть где не учли старые iOS. Делаю.
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:40
konsvet
Будем тестировать, как только так сразу :)
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 17:07
Должен прилететь еще один тестовый билд, пробуйте.
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 23:39
konsvet
Да, поставил, по экранам гулять можно.
Кнопка "восстановить покупку" результата не дает.
Нет возможности загрузить список профилей из инета.
В наличии единственный профиль OBD-II
Так и должно быть в бете?
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 13:57
В бетке можно нажать "купить" - денег не спишется )
По профилям проверю - но должен же быть встроенный набор профилей (он в общем-то свежий)
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 15:04
konsvet
Да, нажал Купить, ну да, регистрация как бы прошла.
Профилей нет. Меню на скачивание их - нет.
Вот все что есть в этой бетке, больше ничего недоступно:
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... d92466.png
Как быть?
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:32
Ну так у вас один профиль создан.
"Создать из шаблона" и далее...
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 11:48
konsvet
Дааа, затупил я конкретно, уже стал путаться что где :)
Re: Вылет программы
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 18:25
konsvet2
Продолжаем тему.
Последняя версия с testflight - опять не работает, теперь запускается, выходим в меню настроек, на этом все - на какой пункт меню ни нажимай, подпункты не открываются (хотя пункт меню серым мигнет в ответ на нажатие, на этом все). Само собой, старая версия с эппстора вообще не стартует, заброшена совсем...
IOS 9.3.6, Ipad mini
