Простое оформление от SanyaDez
obodolyan » 20 фев 2018, 20:27
Здравствуйте, "родил" еще одну тему для андроид устройств.
Скачиваем по ссылке: http://listock.com.ua/hobdrive/GrayDash/sd_gray.zip
Тема оформления: http://listock.com.ua/hobdrive/GrayDash ... _theme.zip
Установка, как и от предыдущей темы, очень проста: из архива user.layout кидаем в корень программы, папку sd_gray в папку images
Тема рабочая, но есть недоделки, а именно:
- передачи не работают
- Лучше отключить графики в настройках программы ибо будет графики строить на датчике скорости
Вопросы к разработчикам:
1. Как убрать часы в верхнем правом углу? <ui-show-time>false</ui-show-time> в конфигах темы почему то не помог
2. Можете указать, пожалуйста, кусочек кода для передач? Я игрался, игрался, но что то пошло не так. Суть в чем, если обороты < 1000, подставляем картинку "transmission.png", если 1 передача "transmission_1.png", вторая - "transmission_2.png" и тд
3. Проблема с графиками в датчиках: прописываю тип <item id="RPM" description="hidden" type="text"/>, но почему то все равно строится график. При чем и чз интерфейс программы пробовал, тип графика меняется, а без него не хочет
HobDrive Latest
Lenovo Vibe P1(Android 6.0.1)
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Re: Простое оформление от SanyaDez
obodolyan » 20 фев 2018, 20:41
Описание оформления:
Левая колонка
- Обороты двигателя
- Скорость аналог
- Скорость цифрой
- Одометр
- Текущая передача ( пока не реализовано )
Центральная колонка
- Время
- Топлива в баке
- Напряжение в бортовой сети
- Температура ОЖ
Правая колонка:
- График эффективности вождения
- Мгновенный расход топлива
- Часовой расход топлива
- Израсходовано за поездку
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
staratel » 20 фев 2018, 20:43
Неплохо, наши ряды оформителей растут...
obodolyan » 12 апр 2018, 02:17
Здравствуйте, новостей нет? Ответ можно не ждать?
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
